查看: 3455|回复: 11
快崩溃了,HP DV4装系统重启的问题??
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-9 21:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台HP DV4的机,GHOST完系统,过完滚动条就重启,XP,WIN7,VISTA都试过了,用自己的硬盘也试过了,都一样。。不是散热的事,进PE多久都没事的。。。此机显卡为G98-600     还有这机有时加电无显,大写灯闪,出现过二次,后来又可以显了。。请问此机显卡容易虚吗??开机无显,大写灯闪属什么情况呢??有兄弟碰到过的吗?请大家一起讨论一下,谢谢了(此机以前刷过BIOS,装过XP,客户装不进,就送过来了))
补充内容 (2011-8-12 08:39):
本机已修好,加焊CPU电感后,正常
发表于 2011-8-9 22:13:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
进入CMOS改变一下硬盘的属性看看
发表于 2011-8-9 22:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到了一台华硕的机子,正在弄着呢
发表于 2011-8-10 08:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-8-10 09:20:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ATA换个模式。
发表于 2011-8-10 09:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机不能换模式的,BIOS里没有这一顶,也不是模式的问题,安全模式都可以进的
发表于 2011-8-10 09:32:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那你就用安装版系统装一下吧。
发表于 2011-8-10 09:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
yog 发表于 2011-8-10 09:32
那你就用安装版系统装一下吧。
嗯,等下买个试一下,谢谢你的提醒
发表于 2011-8-11 22:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的华硕还在进行中刷了下BIOS,开不了机了。如果搞好的就跟你分享下经验啊
发表于 2011-8-12 08:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的好了,加焊CPU电感就好了
发表于 2011-8-12 10:06:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
snxwy888 发表于 2011-8-12 08:38
我的好了,加焊CPU电感就好了
宝贵的经验啊 我们一定会重视
发表于 2011-8-12 12:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
jiangjie 发表于 2011-8-12 10:06
宝贵的经验啊 我们一定会重视
不算宝贵,只是我们要考虑天气热的因素在里面
