查看: 4201|回复: 29
915主板不亮 跑码正常
发表于 2011-8-9 20:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-8-9 20:27:09 | 只看该作者
北桥你压下``看能显不``一般来说是北桥问题
发表于 2011-8-9 20:38:58 | 只看该作者
查下VGA电路,压北桥,刷BIOS
发表于 2011-8-9 20:46:47 | 只看该作者
这种问题应该是VGA接口电路!
发表于 2011-8-9 23:06:36 | 只看该作者
多谢上面的XD帮忙,压过北桥,不亮,BIOS应该不关事吧,跑码与变化都很正常,可能是VGA有关(或桥),VGA电路一般如何检修?
重点是bios,然后查看板上有没有行场电路的74IC他坏了也会无输出的.最后是测RGB三根信号线的二极管值.如果RBG和行场的二极管值偏小或很大,那就是桥坏了  详情 回复 发表于 2011-8-9 23:22
发表于 2011-8-9 23:22:11 | 只看该作者
发表于 2011-8-10 07:41:26 | 只看该作者
查北桥工作条件,刷BIOS ,最后做BGA看看
发表于 2011-8-10 07:55:05 | 只看该作者
查下三基正唔正常,还有行信号、74系电路IC
发表于 2011-8-10 17:26:14 | 只看该作者
测量13与14脚,13脚只有1.5V,14脚开机时由1.5V跳成0V,好象都不正常,没找到74门集成块,难道是北桥直接输出?
发表于 2011-8-10 18:19:52 | 只看该作者
见过精英主板 vga 的R G B进过电感到的北桥
发表于 2011-8-10 19:53:40 | 只看该作者
如果接上键盘按大小写灯,数字灯都又能亮又能灭的话。多数都是VGA的电路出问题或者北桥内部问题
发表于 2011-8-10 20:15:52 | 只看该作者
查VGA  13  14脚行场信号。
发表于 2011-8-10 20:51:09 | 只看该作者
发表于 2011-8-10 22:31:50 | 只看该作者
应该是接口问题  我更换过一个
发表于 2011-8-10 23:39:04 | 只看该作者
外接显卡可以点亮的话,应该是接口电路的问题。再不然就是北桥了。
发表于 2011-8-10 23:41:02 | 只看该作者
接头旁边的过压保险量下,或换个显示器试试
发表于 2011-8-11 01:08:42 | 只看该作者
打下VGA 阻值 红绿蓝  行场
发表于 2011-8-11 07:48:47 | 只看该作者
换个接口吧
发表于 2011-8-11 07:50:29 | 只看该作者
这种板子我修过,故障和你一样,换北桥旁边的74芯片好了
发表于 2011-8-11 08:01:55 | 只看该作者
可能是北桥虚了吧,压下试试,要不行打下行场阻值。。
