查看: 1099|回复: 0
东芝A80奇怪故障
发表于 2011-8-9 17:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器可以开机,屏幕能亮,就是一开机喇叭就滴滴滴的响个不停,不能进系统,按任何键无反应。以为是键盘的问题,拿掉还是一样。拆开后发现进过水,在PC卡芯片和读卡器附近,不太严重,于是用洗板水清洗。完了再试机不响了,也能进系统了。以为修好了于是交给客户。
   谁知第二天客户又来了,说还是和原来一样。看来故障没那么简单,于是重新拆出主板,由于进水位置在PC卡芯片和读卡器位置。怀疑是这里有短路,于是把芯片和读卡器接口全拆了,试机依然如故。这下没招了,不知道该往哪修了,请大家给点思路。(另,EC附近没有进水,应该不是它的问题).
