查看: 1995|回复: 10
IBM R61I 跑38 求救
发表于 2011-8-9 09:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器来的时候就是加电无显示
以为是显卡问题  就直接换显卡  换显卡之后还是不行 再换显存  还是一样的
最后飞线连接诊断卡   一看原来是跑38
刷bios  换北桥 加焊内存槽 都是跑38   内存供电 3.3v  1.8v  0.9v  都正常
请各位大侠支招啊
发表于 2011-8-9 09:23:17 | 只看该作者 �
用假负载打一下内存到北桥的数据线和地址线。
发表于 2011-8-9 09:33:38 | 只看该作者 �
是一触发就跑38呢,还是跑了其他代码后停在38
发表于 2011-8-9 09:36:48 | 只看该作者 �
你好,关于假负载测内存的数据地址线,
之前遇到几台机器,测试数据或地址线又开路的情况
但是重植北桥,更换北桥都没有解决,
后来那多个主板对比,发现有些板子的数据地址线有几个对地是无穷大,但开机进系统一切正常
现在都不敢用这个来判断了,请教会是什么问题呢
是你的假负载有问题吧,我的没出现这种情况。  发表于 2011-8-9 09:38
发表于 2011-8-9 09:40:50 | 只看该作者 �
有时候开机就跑38是南桥有问题,跑了几个字才跑38就有可能是内存和北桥的问题、、
发表于 2011-8-9 11:21:33 | 只看该作者 �
跑了很多代码之后才到 38
你最好吧跑过的代码顺序发出来  发表于 2011-8-9 15:12
发表于 2011-8-9 11:22:06 | 只看该作者 �
地址线  数据线 阻值都正常的
发表于 2011-8-9 11:27:07 | 只看该作者 �
电流到多少啊?如果1A以上了,外接看看亮不亮?
发表于 2011-8-9 21:39:52 | 只看该作者 �
电流到 0.9几   外接没显示
发表于 2011-9-5 10:46:01 | 只看该作者 �
那要看38   是什么位置上的
发表于 2011-9-6 11:28:03 | 只看该作者 �
上起内存和不上内存电流 是一样的吗
