查看: 4979|回复: 12
惠普 6910p 不过显卡维修!!
发表于 2011-8-8 17:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子电流报到1a 后就掉到0.8了,不过内存,不差内存就到0.7说明不过显卡,
后来我就换了北桥82gm965  换了后电流到0.6连内存也不过了,根本就没反应 了,差不差内存一样都是0.6多,
后来我怕没有换好,又从新之了一遍,还是没反应,请大家给个方法吧?该怎么办啊?
发表于 2011-9-7 16:15:11 | 只看该作者 �
修过几台都是显卡脱焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-8 18:39:57 | 只看该作者 �
  可能你买到坏桥了吧     换回原来的北桥 试试    如果恢复0。8了 就好了   然后加汗显卡   不行就换新显卡   一般惠普就是显卡问题    很正常的!!!
同意楼主: 5.0
集成那就是北桥呗···· 那不更方便  详情 回复 发表于 2011-9-11 23:06
同意楼主: 5
北桥  发表于 2011-9-7 23:58
人家是集成显卡的好不好。  发表于 2011-8-8 19:33
发表于 2011-8-8 19:33:43 | 只看该作者 �
先把故障复原,然后刷BIOS试试。
发表于 2011-8-8 20:23:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 20:41:39 | 只看该作者 �
不过显卡,肯定还是显卡撒
发表于 2011-8-30 23:23:08 | 只看该作者 �
这机器显卡好做啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-7 23:10:38 | 只看该作者 �
重新换个北桥,不行就换主板吧,呵呵
发表于 2011-9-7 23:12:18 | 只看该作者 �
  会不回是显卡的条件没满足呢?
发表于 2011-9-11 23:06:49 | 只看该作者 �
qq474577069 发表于 2011-8-8 18:39
可能你买到坏桥了吧     换回原来的北桥 试试    如果恢复0。8了 就好了   然后加汗显卡   不行就换新显卡 ...
集成那就是北桥呗····   那不更方便
发表于 2011-9-11 23:25:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!{:soso_e130:}
发表于 2011-9-11 23:28:48 | 只看该作者 �
在先应该干显卡!!
发表于 2011-9-16 15:47:02 | 只看该作者 �
没换北桥之前电流能跑到0.8,换了之后电流跑到0.6,那明显是你的换的北桥坏了或是你没换好了。重新换一个好的北桥上去了。
