查看: 2496|回复: 17
海尔W68 不读硬盘
发表于 2011-8-8 12:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台海尔W68的机子,不读硬盘,差供电,阻值都正常,于是就做南桥了,做完后就出现怪现象了,开机触发 电流逐步往上飙,当跑到1.3几的时候掉电,于是又做了个还是这样,就闷了,现在手上有2台类似的机器,另一台是富士通的,之前短路的 做了南桥后也是此现象!!!  看大家有没出现过这样的现象,到底是为什么。是桥没做好?
发表于 2011-8-8 12:51:25 | 只看该作者 �
应该是南桥到硬盘接口的通路问题,仔细检查下吧
发表于 2011-8-8 12:58:53 | 只看该作者 �
刚修了一个不引导硬盘的。刷了BIOS  换了南桥,都没有解决,最后换板了,问题应该是硬盘接口到南桥之间断线;
发表于 2011-8-8 13:06:08 | 只看该作者 �
W68没有这个问题呀,请详细说一下,现在是不开机还是故障依旧
发表于 2011-8-8 13:07:48 | 只看该作者 �
感觉应该还是桥没有做好。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-8 13:09:41 | 只看该作者 �
换个南桥试下呗
发表于 2011-8-8 13:17:49 | 只看该作者 �
你南桥肯定没打好
发表于 2011-8-8 13:18:52 | 只看该作者 �
我这里有一个,系统能装进去,就是不能引导
发表于 2011-8-8 14:50:36 | 只看该作者 �
你把南桥做坏了吧,不过晶振做坏的见的比较多 但是不开机
果然是晶振有问题,换了就能显示了。虽然还是不读硬盘,但已经解决我困惑我几天的问题。谢谢老兄提醒!  详情 回复 发表于 2011-8-8 16:21
南桥做了2个,第一次以为是桥做坏了, 有把原来的南桥做上去了,还是不行,估计是晶振了,希望能好!  详情 回复 发表于 2011-8-8 15:01
发表于 2011-8-8 15:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 15:03:29 | 只看该作者 �
晶振做坏的不开机 不是你这样的
发表于 2011-8-8 15:23:49 | 只看该作者 �
你没打一下接口的阻值试试   先量一下USB  排除一下是不是南桥没做好
发表于 2011-8-8 15:34:43 | 只看该作者 �
上次修了个三星不读盘的,南桥干了差不多七次,没好,只好说服客户加钱换板
发表于 2011-8-8 16:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 18:49:09 | 只看该作者 �
好像是通病,我也遇到过。
我都遇到好几次了,都没搞好,所以才求助大家的!!!!  详情 回复 发表于 2011-8-9 09:27
发表于 2011-8-9 09:27:14 | 只看该作者 �
午夜狂飙 发表于 2011-8-8 18:49
好像是通病,我也遇到过。
发表于 2011-8-9 10:33:53 | 只看该作者 �
是啊,肯定是板子断线了,我也有两台没办法,最后还是换板了!
我也和客户说换板了,客户也同意了,就是想修好! 节约成本!  详情 回复 发表于 2011-8-9 11:36
发表于 2011-8-9 11:36:34 | 只看该作者 �
