查看: 18332|回复: 47
今天维修的验钞机请高手指点
发表于 2011-8-7 20:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个验钞机 不加电  不工作 测试 发现 那个水泥电阻坏    本人对这方面也不是特懂 请高手 指点    谢谢
这个是交流电压 那个检测光栅 需要9V 交流 要不然 不走钞票  发表于 2011-8-10 06:43
9V变压器 加那个检查光耦 看下 前不久才修完一个 故障是不通电  发表于 2011-8-10 06:38
头像被屏蔽
发表于 2011-8-7 21:17:20 | 只看该作者 �
呵呵,等待学习中
参与人数 3下载分 -19 收起 理由
华手与 -10 严禁灌水
周大仙 -5 没人给他回下血么?
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-7 21:30:18 | 只看该作者 �
这个应该是电流取样电阻,不然就是保险电阻,换好要查 下后级是否短路
发表于 2011-8-7 22:59:27 | 只看该作者 �
这要么找图。要么找宇光了。呵呵
找我呀,^_^无能为力呀,我对点钞、验钞机不熟  详情 回复 发表于 2011-8-8 08:13
发表于 2011-8-7 23:10:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 23:12:12 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}这破烂东西 谁懂啊 说说原理 烦死了
发表于 2011-8-7 23:13:00 | 只看该作者 �
没修过,会了还要分享一下啊
发表于 2011-8-7 23:15:39 | 只看该作者 �
电压 很奇怪  看 第1张图片    上面 是接地的  左面第一个 是(零线 火线 其中一个)左面第二个是接一个空脚但 他接了一个开关 测他们的电压都在 46v   只有 测右面那个(不接线的 那两个引脚 连着的) 才能测到  220  这个 被人修过  水泥电阻 被焊过  但他的 电源口  弄不懂  晕  是我太白痴  还是他本身就这样的  没有被改过的 痕迹
发表于 2011-8-8 08:13:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-8-7 22:59
这要么找图。要么找宇光了。呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我一直觉得你是万能的。。。  发表于 2011-8-13 10:56
呵呵。我们更不会  发表于 2011-8-8 12:18
发表于 2011-8-8 11:12:50 | 只看该作者 �
1 可能上家电源口接错了,你2根白线各接电源,绿白接地或者空着试试
2这是普通的模拟稳压电路
3两个可控硅要么正反转,要么双路控制
发表于 2011-8-8 17:11:53 | 只看该作者 �
是不是这样的啊?一般情况下这种点钞机不供电变压器部分坏的多。偶也是随便看看
发表于 2011-8-8 19:03:53 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}换了个保险 换了个二级管 和一个 水泥电阻  加电  暴了 {:soso_e109:}
悲剧了,  发表于 2011-8-10 22:41
爆了?如何爆法啊?  发表于 2011-8-9 20:13
发表于 2011-8-8 20:44:59 | 只看该作者 �
从图上看,白的两跟是进线,红的进变压器,再旁边的那个插头是可控硅控制的输出,楼主自己先量下,如果红的是进变压器,那么换保险的时候把输出的插头拔下,看是不是有显示
发表于 2011-8-8 21:40:09 | 只看该作者 �
于兵 发表于 2011-8-8 20:44
从图上看,白的两跟是进线,红的进变压器,再旁边的那个插头是可控硅控制的输出,楼主自己先量下,如果红的是进变 ...
恩红的 是进变压器  如果 换完保险 还有元气件 把输出拔下来  不会 短么????  说明 变压器坏?
发表于 2011-8-8 21:43:52 | 只看该作者 �
还有我测 b1137有两个脚是短的 还是本身 就是相连的?
发表于 2011-8-9 13:06:26 | 只看该作者 �
看样子是个开关电源?感觉是电源的控制芯片坏了。看一下两个TO-220是什么?原理图可能与这个类似吧?
我修过的PI芯片的电源,水泥电阻坏基本都得换这个TO220芯片。就是图中的U1。
高人。有空多来看看你  发表于 2011-8-10 22:46
发表于 2011-8-9 13:18:59 | 只看该作者 �
wo 修过不过钞票那个感应灯脏了用酒精搽干净就OK;了哈哈
发表于 2011-8-9 18:42:50 | 只看该作者 �
没有电路图也可以修:
首先外观检查:有无烧、爆,再顺着电源进线检查有无短路、开路,短路部分的要查找后级损坏部分并更换;
这种小电器一般使用的都是开关电源,可以空载检查,检查输出电压是否正常:一般都是常用的工控电压,现在常用的有:+5v、+12v、-12v。
电压正常后,加载试机,一般都可以正常。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-10 22:47
发表于 2011-8-9 18:47:43 | 只看该作者 �
总之先要查短路短在哪,看不到实物很难说,把怀疑有短路的地方都查查,BT137拆下来量,任何引脚之间小于10偶,绝大多数是坏了
发表于 2011-8-9 19:04:25 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}谢谢各位啦 今天换了 个b1137 一个水泥电阻  和一个二级管 能上电了  却发现后面的电机不转了  测得有电压 拆开电机发现 里面短线了   接上线 现在 机器ok了  谢谢各位的帮助
电机里面的先断了? 上次也是遇到一个修了能上电可电机就是不转  发表于 2011-8-10 17:15
