查看: 3595|回复: 20
v3000电流到1a不亮机
发表于 2011-8-7 11:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题客户拿来有背光无数据,典型显卡问题,965北桥,603显卡,换改良631显卡,开机到1a又掉会0.9a左右定住,量各处电压正常,上cpu假负载,cpu 复位时钟供电都正常,显卡上面供电电容电压都有,后又换一片改良显卡还是老样子,感觉应该是没过北桥呢,量了一下北桥上面的电容,只有左上角那个电容没电压,
如图一
此电容对地短路,但是是正常的,从其他的板子上亮了一下正常有1.8v电压,看来问题出在这里。对照图纸,查北桥的供电,只有这个电压没有1D8V_S0_TXLVDS,对应电容是c517
如图2
但是根据图纸追不到出处,
又查了一下v3000 965集成北桥的图纸,能找到出处,通过1.8s3转换过来的,但是独显的这个板子追不到。
哪位手头有这个板子帮忙测一下这个电容开机后是否有1.8v,非常感谢     c517
如图
发表于 2011-8-7 12:00:31 | 只看该作者 �
还有奇怪的问题,其他965北桥的芯片,左上角有三个电容阻值001,但是这个芯片只有那个没电压的电容对地阻值是001,其他两个各有10来欧的阻值,开机后这两个电容电压正常。
发表于 2011-8-7 12:05:27 | 只看该作者 �
没有示波器准确判断下么
发表于 2011-8-7 12:06:52 | 只看该作者 �
手头没有示波器啊,有也不会用,惭愧。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-7 12:09:09 | 只看该作者 �
1.8V显存的供电
此信号在图纸中就是追不到出处  详情 回复 发表于 2011-8-7 12:12
发表于 2011-8-7 12:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 12:15:15 | 只看该作者 �
本人比较懒,不到最后轻易不动bga
发表于 2011-8-7 12:26:43 | 只看该作者 �
在线急等,哪位帮帮忙,给量一下
发表于 2011-8-7 12:37:19 | 只看该作者 �
手上正好有个V3000 965的桥  量桥上的那个电容 无电压
非常感谢  详情 回复 发表于 2011-8-7 13:08
发表于 2011-8-7 13:08:58 | 只看该作者 �
非常感谢
发表于 2011-8-7 13:29:53 | 只看该作者 �
那机器我接同行的做显卡不亮好多是拿把刷子刷干净就好了
发表于 2011-8-7 13:32:01 | 只看该作者 �
这个电压是没有问题的  还是你显卡没有做好  或者你做的时候没有注意有碰掉东西了
掉东西不可能,检查了好几遍  发表于 2011-8-8 14:26
发表于 2011-8-7 20:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 21:43:36 | 只看该作者 �
965上面几个电容短路很正常的
965上面3个电容短路,我知道的,但我不是查电容短路,是电容上面缺电压  发表于 2011-8-8 14:28
发表于 2011-8-7 21:55:46 | 只看该作者 �
我觉得你可以加焊下北桥看看,0.9的电压  你也可以吧显卡取了,看看,电压的跳变
直接换了北桥,问题一样  发表于 2011-8-8 14:29
发表于 2011-8-7 22:00:51 | 只看该作者 �
拔了内存看看电流到多少?
一样1a左右  发表于 2011-8-8 14:29
发表于 2011-8-7 23:37:34 | 只看该作者 �
这种问题 我以前也碰到过   换了好几个显卡都不显示,后来才看到  显卡 背面掉了一个电阻 焊上就好了
你运气不错,但是我这个绝对不是掉件  发表于 2011-8-8 14:30
发表于 2011-8-8 14:31:36 | 只看该作者 �
发了块新板,到货后比着修修,看能不能有突破,谢谢大家的踊跃回复
发表于 2011-8-8 14:47:57 | 只看该作者 �
估计还是显卡的问题比较大
发表于 2011-8-8 15:05:52 | 只看该作者 �
前段时间遇到三块这样的问题,有一块拿着裸板东摸西摸就好了也没返修,有一块把CPU座子洗了好了,有一块压北桥压南桥最后换原型号显卡好了
