查看: 39788|回复: 34
主板诊断卡2A故障
发表于 2011-8-7 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华擎P4i65PE-M
现象:单独cpu开机,诊断卡E0,伴有3声短叫。上内存后无报警,代码2A。再上显卡,代码还是2A。2A代码之前是正常跑吗,到了2A就停止了。
不知道这种情况是否如诊断卡说明书上所说的,是cmos电路故障。哪位遇到过的,能否给个确定的答案。如果能给出解决方案就再好不过了。
发表于 2011-8-7 11:40:46 | 只看该作者 �
没有遇见过这种情况
发表于 2011-8-7 13:20:49 | 只看该作者 �
显卡的问题啊
发表于 2011-8-7 20:17:05 | 只看该作者 �
开始以为是显卡问题,但是换了4-5个显卡都是一样的。
有无显卡代码都是2A
发表于 2011-8-7 22:35:52 | 只看该作者 �
清空coms一下试过没哦
发表于 2011-8-8 21:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 21:59:31 | 只看该作者 �
我见过显2A是内存的问题,换后就能通过
发表于 2011-8-8 22:41:09 | 只看该作者 �
2A应该是内存没过
发表于 2011-8-9 09:11:47 | 只看该作者 �
应该是内存问题
发表于 2011-8-9 09:16:28 | 只看该作者 �
  重点查CPU到内存的线路。
发表于 2011-8-10 01:19:32 | 只看该作者 �
等结果出来!   我也长点见识来
发表于 2011-8-10 08:36:56 | 只看该作者 �
名仕维修 发表于 2011-8-9 09:16
重点查CPU到内存的线路。
芯片级的维修一点不懂,所以不知道该怎么查。
其实我比较怀疑显卡槽或者桥的问题。。。。
发表于 2011-8-10 09:45:38 | 只看该作者 �
查内存的系统总线 3.3v  时钟   ad阻值
发表于 2011-8-11 23:24:41 | 只看该作者 �
首先,谢谢你的持续关注。
内存系统总线为3.3v,3组时钟分别为1.25和1.26;1.26和1.27v;1.28和1.27v,ad阻值都在479-481之间。VDDSPD为2.61v,VDDQ为2.61v
显卡时钟为1.68v,复位3.46v,VDDQ为1.49v,其它几个电压为12.89v,3.3v,5.22v。ad阻值在329-330之间。
发表于 2011-8-11 23:38:06 | 只看该作者 �
内存,显卡,北桥有问题都会跑2A
发表于 2011-9-9 11:59:01 | 只看该作者 �
今天把主板拿去修,维修人员说是北桥坏了。
发表于 2011-9-9 13:02:35 | 只看该作者 �
那就是命不好
发表于 2012-4-22 18:57:10 | 只看该作者 �
显卡问题哦
发表于 2012-4-22 23:24:35 | 只看该作者 �
这是没跑码,
发表于 2012-4-23 12:02:03 | 只看该作者 �
华硕的板子 我也遇到了刚刚   在线等高手帮忙
