楼主: netfly
主板诊断卡2A故障
发表于 2012-4-23 15:23:04 | 只看该作者 �
北桥可能开焊了吧
发表于 2012-4-23 21:21:30 | 只看该作者 �
这不是跑2A 这是不跑码 不是北桥的问题 就是BIOS 的问题 压一下北桥试试 或者刷下BIOS
发表于 2012-4-23 21:54:56 | 只看该作者 �
要是不上内存是E0,上了内存跑2A,也就是不跑码,桥坏的可能性大一些,不妨加焊下试试。。。。。。
不行内存卡EE,上了内存卡2A怎么讲??  详情 回复 发表于 2015-1-12 16:01
发表于 2012-4-26 22:23:39 | 只看该作者 �
北桥虚汗会造正这样的问题,毕竟是北桥控制着显卡的运行
发表于 2012-4-26 22:30:44 | 只看该作者 �
检查 下COMS 供电电路
发表于 2012-6-25 17:26:00 | 只看该作者 �
有些板开了键盘检测,没插键盘跑2A。我刚遇到了!
发表于 2012-8-12 11:36:21 | 只看该作者 �
    我今天也见到同样的情况,,,,2A 卡了,,不过!!有时候能过到00不显示,,,内存,显卡都换过的!  希望高手请教!!
发表于 2012-8-12 12:06:33 | 只看该作者 �
华硕 P4P800-X(865PE)主板跑2A代码,测AGP上的电压、CLK,发现无12V。追线发现此12V是通过一个0欧姆电阻接进来的,量电阻开路,换0欧姆电阻,上电,开机正常。
发表于 2012-8-12 15:37:19 | 只看该作者 �
芯片级的维修还是掌握一点基本的比较好,因为这样就可以找一下顾客听不懂的专业术语来忽悠顾客了!!什么东西你都懂得!
发表于 2012-10-9 20:42:45 | 只看该作者 �
还加焊一下北桥芯片。试过P31这种情况。
发表于 2012-10-10 12:15:07 | 只看该作者 �
上BGA补一下北桥就好了,
发表于 2013-10-5 09:11:45 | 只看该作者 �
我也是的 压了下北桥  亮了  暂时不管了  服务器  下次死机在压吧
发表于 2013-10-5 15:12:10 | 只看该作者 �
内存吧换个内存试试(内存插槽里边有没有积灰?最好清理下)
发表于 2013-10-22 22:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyi131 发表于 2011-8-10 01:19
等结果出来!   我也长点见识来
等结果出来! 我也长点见识来
发表于 2015-1-12 16:01:57 | 只看该作者 �
