查看: 2071|回复: 8
asus a3v +3v有问题
发表于 2011-8-7 08:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus a3v待机不正常,电流一直跳,后查发现 +3v有问题,本人把主板上有关+3v的元件基本上拆了一遍,现像依旧(图纸和点位图论坛上有),不知道各位有何方法。还是此机有什和通病,望兄弟们帮忙看一下。
发表于 2011-8-7 08:56:39 | 只看该作者 �
你要说是什么机型的啊  还有就是怎么个跳法
发表于 2011-8-7 09:09:26 | 只看该作者 �
有关的元件你都拆了还跳,那就不好弄了,电源管理换了没
发表于 2011-8-7 09:13:43 | 只看该作者 �
+3V是从3V电感经过一场管转换过来的.我把转换场管拆了,待机电流是不跳的.所以跟前级应该是没有关系的.
发表于 2011-8-7 09:14:18 | 只看该作者 �
ASUS A3V,待机不正常.
发表于 2011-8-7 09:14:55 | 只看该作者 �
后级短的可能性也是有的
发表于 2011-8-7 09:16:57 | 只看该作者 �
那你再查查小元件是不是电容漏电造成的
发表于 2011-8-7 09:20:12 | 只看该作者 �
走天涯 发表于 2011-8-7 09:16
那你再查查小元件是不是电容漏电造成的
有这种可能.我也怀颖过,只是电容太多,全都拆下实在是头疼呀...
发表于 2011-8-7 13:29:14 | 只看该作者 �
慢慢拆吧,做事要有耐心
