查看: 3735|回复: 21
是主板还是内存的问题????
发表于 2011-8-6 23:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台组装机故障为每次第一次开机到出现进度条走完就出现蓝屏,关机重开后就正常稳定.(内存换了也一样)请问大家这是什么原因,应怎么修..谢谢
发表于 2011-8-6 23:32:42 | 只看该作者 �
做下系统试试
发表于 2011-8-6 23:42:30 | 只看该作者 �
一般是内存金手指氧化划是插槽引起,其次就是硬盘有问题,这些我是经历过的不是乱说的
发表于 2011-8-7 00:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏的话重装系统试试先吧
发表于 2011-8-7 07:59:35 | 只看该作者 �
谢谢!系统重装了也是一样,试试清理内存插槽看看,先谢了..
发表于 2011-8-7 08:24:22 | 只看该作者 �
楼主,故障解决了上来说一下原因,也好让大家都学习一下,谢谢
发表于 2011-8-7 08:56:57 | 只看该作者 �
有CPU也先换一下;都换完了再看主板外观缺陷,
发表于 2011-8-7 09:13:09 | 只看该作者 �
看有没有电容暴的,
发表于 2011-8-7 12:44:02 | 只看该作者 �
还是先电源吧
发表于 2011-8-7 14:59:56 | 只看该作者 �
我看是硬盘有问题的多。换一好的试看。。。。。。。。
发表于 2011-8-7 22:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也遇到个奇怪的问题;客户的机子送过来,重装了系统。在店面运行的好好的。但搬回去客户家就不行了,卡得一比的,还进入xp还报错,大体是帮助文件出错。但拿回店面就又好好的了。怀疑是电源线之类的外部问题。头大啊,那位遇到过类似问题的?
发表于 2011-8-7 23:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换过内存的话,估计是硬盘的问题有好的硬盘的话换上看如何!如果没有可以用Mhdd扫描一下看硬盘是否有坏道!
发表于 2011-8-8 22:24:53 | 只看该作者 �
清了内存清理内存插槽,硬盘用MHDD查没有问题,现像不是一样,再在是无从下手了....
发表于 2011-8-8 22:39:05 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU的话强烈争议楼主换一下CPU试试
发表于 2011-8-9 09:14:26 | 只看该作者 �
换根内存试试啊,
发表于 2011-8-9 09:19:20 | 只看该作者 �
一般是内存跟硬盘的故障,把所有外载拆了再试下。
发表于 2011-8-9 09:25:35 | 只看该作者 �
换个硬盘或电源试试
发表于 2011-8-9 09:39:39 | 只看该作者 �
cpu是Celeron D2.0的,换个新电源诊断卡显C0过不去,换回原来的电源又能开机,硬盘也换过也是一样的故障....真晕!
发表于 2011-8-9 09:43:29 | 只看该作者 �
查一下内存供电电路啊,特别是负载供电。
发表于 2011-8-9 11:42:10 | 只看该作者 �
这样应该是主板电源供电的问题了,重点检查内存供电,CPU供电以及检查CPU座是不是虚焊。
