查看: 5161|回复: 28
富士康主板反复重起怎么修啊
发表于 2011-8-6 21:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有一块富士康的主板,内存旁边写了N15235,不知道是不是它的型号,上CPU反复重启,诊断卡也是亮一下又黑了等下又亮了,就是这个故障,不上CPU时,没有反复重启,我测了一下电压CPU核心1.1V,CPUVTT1.2V,内存1.8V,南北桥1.2V,时钟和复位电压也正常,可不要再和我回复有没有测全部供电,测了都是OK的哦,上网找了一下BIOS资料那个只有512K,刷不进去,老是校验错误。。。郁闷,哪们高手能指点一下小弟,感激不尽
发表于 2011-8-6 22:50:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
唔。。。没有人会修吗???
发表于 2011-8-6 22:57:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换个CPU试试,有可能是个坏了
发表于 2011-8-6 23:00:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-6 23:50:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以前修过铭宣的一块板,故障跟你这个一模一样。很简单,就是刷BIOS解决的。富士康的主板上面肯定有型号的,应该是你没找到标型号的地方!!
发表于 2011-8-7 08:04:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修小板 发表于 2011-8-6 23:50
以前修过铭宣的一块板,故障跟你这个一模一样。很简单,就是刷BIOS解决的。富士康的主板上面肯定有型号的, ...
我想也是的啊,可老是刷不进去啊,
补充内容 (2011-8-8 00:03):
我的这块是单桥的,芯片组 nVIDIA nForce 6100-430板子型号是MCP61Pmv,那问这个是上CPU单核可以吗?如果是内存那频率那要有多高呢?,谢谢你
发表于 2011-8-7 10:47:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是南桥坏了
发表于 2011-8-7 11:39:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是BIOS坏了啊写不进去。
发表于 2011-8-7 11:48:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小邹电子 发表于 2011-8-7 11:39
会不会是BIOS坏了啊写不进去。
没有啊,我刚刷 了BIOS,校验成功了,应该没坏吧,现在只是不跑U了
发表于 2011-8-7 11:49:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有道理,我找到了,但不跑U
发表于 2011-8-7 12:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反复重启怎么不换IO试一下呢。
发表于 2011-8-7 14:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能进BIOS应该看看CPU温度,还有换个I0上去看看
发表于 2011-8-7 17:17:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
报错了吧?键盘鼠标都插上去呢?富士康遇到过这样的情况
发表于 2011-8-7 17:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进BIOS把那个logo关了就OK
发表于 2011-8-7 17:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个应该先刷下BIOS。
发表于 2011-8-7 20:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS解决
发表于 2011-8-7 20:55:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我刷了BIOS,但仍不跑U
发表于 2011-8-7 20:56:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
许总工程师 发表于 2011-8-7 17:51
这个应该先刷下BIOS。
刷了啊,但不跑U了
发表于 2011-8-7 20:57:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都不显示啊,
发表于 2011-8-7 21:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重启的频率快不快。。。快的话IO有嫌疑。
在就是先目测一下主板有没有电容漏电的。供电芯片有没有击穿的。这都有可能造成你说的情况。
