楼主: wangwei453674
富士康主板反复重起怎么修啊
头像被屏蔽
21#
发表于 2011-8-7 22:46:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不好意思,可能昨天没留意到你写的了,你说应该是主板都还没点亮了。而我修的那块是能点亮,一点亮就重启。
头像被屏蔽
22#
发表于 2011-8-7 23:12:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
wangwei453674 发表于 2011-8-7 08:04
我想也是的啊,可老是刷不进去啊,
不好意思,可能误导你了。昨天没看清楚你说的了,你那块板的故障应该是没点亮,过不到内存而已。
其实应该是早在P4的478时代有部份主板就有这种设计了。表现就是只要检测到内存出错或者没有检测到内存就这样反复自动通电,然后又断电,然后又上电,周而复始。而其它大多数主板仍然是检测到内存出错,就报警,或者诊断卡停在C1,或者D3之类的代码上就不动了。换句话说,如果诊断卡有跑码,跑C1或其它代码断电又自动上电,这种故障基本与BIOS无关了。这类故障大多数都是内存条本身的原因。有少数北桥或CPU或者主板内存供电不以或内存到北桥或者内存条到处理器的地址线不对。这个需要你自己一个一个排查。另外前几天弄过的一台机器,这个经历也可以给你做个参考了。
一台机子,是GA的P43芯片组的主板,故障就是代码跑C1就反复自动断电再上电。用最小化测试,还是如此,换了内存还是如此。没办法了就把机器拿回店里做测试了,弄了很久也没找到原因,后来在取处理器时才觉得不对,那块处理器是块CD 2.66G的处理器,也就是最老的那种775的CPU了。这种处理器怎能用在P43这种芯片组的主板喃?于是问客户,最后才明白,客户自己曾经尝试维修过,他自己换过CPU试过。最后换回处理器,终于正常了。
确实是这样.像华硕主板遇到不认识的U还会15秒自动关机. 不过楼主的情况和这个不一样,他的是N61的板,估计和U的关系不大. 既然楼主都说"电压全部正常",因为板不在手上,现在也还真不好分析是哪的故障了.  详情 回复 发表于 2011-8-9 14:33
发表于 2011-8-8 00:18:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
胡宝龙 发表于 2011-8-7 10:47
是不是南桥坏了
它是一个桥的,芯片组是nVIDIA nForce 6100-430,通过外设(USB,PCI-E16旁边的耦合电容对地阻值)它是OK的
发表于 2011-8-8 22:44:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yinjibei 发表于 2011-8-7 21:04
重启的频率快不快。。。快的话IO有嫌疑。
在就是先目测一下主板有没有电容漏电的。供电芯片有没有击穿的 ...
芯片击穿了肯定就没供电了撒。。。
有的主板少供电也会一闪一闪的。
发表于 2011-8-8 23:35:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
先排除短路看看
发表于 2011-8-9 01:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重启问题挺多引起,不能一概而论。
发表于 2011-8-9 14:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
听上去是没有桥供电啊。1.5出来没。。。看看。MOS关虚焊没。
发表于 2011-8-9 14:33:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
其实 ...
发表于 2011-8-9 15:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检测不到内存也会这样的吧。。刷BIOS看
