查看: 12018|回复: 9
戴尔电源 TVR10241X压敏电阻爆浆 怎么代换?
发表于 2011-8-6 18:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔电源 TVR10241X压敏电阻爆浆 怎么代换? 懂的哥们多多帮忙谢谢!!!!!!!
发表于 2011-8-6 19:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般这种电阻坏了 是不是别的地方也有问题呢 电压高引起的吗? 请赐教!!!!!!!
发表于 2011-8-6 19:26:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
拿铜丝(单根)短接试下
发表于 2011-8-6 19:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压敏电阻 一般都通用的 只要是220V电路上用的都可以代换。实在没有不用也行很多电源里都没有压敏。压敏爆一般是输入电压升高或压敏本身问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
张老师真是内行人哦,有空多请教你喔  发表于 2011-8-6 22:52
发表于 2011-8-6 20:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以断开不用,但失去过压保护功能。
发表于 2011-8-6 21:14:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
直接取掉不用,我看见都是些无压敏电阻的电源,这说明压敏电阻并不是必须的嘛
发表于 2011-8-7 09:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
压敏电阻是近期电器上常用过压保护原件,还是有作用的。早期的国产电器产品一般看不到,进年来出口产品增多,要符合进口国的技术要求,过压,过热都要有保护。所以都采用了这些保护原件,当然没有也是能正常工作的。
安全第一还是要安装的  发表于 2011-8-7 09:18
发表于 2011-8-7 09:54:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
还是用上比较安全....安全第一
发表于 2011-8-14 14:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢老师指导!
发表于 2011-8-14 15:31:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
压敏电阻 最好 还是 装上  很好找
