查看: 2882|回复: 9
请教:华硕主板点不亮
发表于 2008-4-28 08:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华硕A7N8X  启动,cpu风扇转,不跑码,诊断卡有时显示00,有时显示C1,无论显示什么均启动3秒就自动断电。
发表于 2008-4-28 08:58:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源的问题或有短路的地方,先测供电场管上管是否短路,没短的话,强行加电看看
发表于 2008-4-28 09:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
非常感谢你的回答,电源换过,内存也是好的,没发现供电管短路,强加电没有试,因为不跑码,就没有强加电,等会我再试试。
发表于 2008-4-28 10:14:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板子上面有没有灰尘啊,查查复位有没有问题,BIOS刷过了吗
发表于 2008-4-28 13:24:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:排除南北桥空焊的可能性,
2:检查内存供电
发表于 2008-4-28 13:36:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #1 见冬 的帖子
这种情况我也碰到过,有两块板,是主板芯片的问题,没得救了.
发表于 2008-4-28 14:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
强加电故障不变,诊断卡显示00,通电复位灯亮下灭。
发表于 2008-4-28 15:03:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用带灯测试仪试下总线,查看Q2有无击穿,
发表于 2008-4-28 21:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无论显示什么均启动3秒就自动断电说明有短路,查场管或电源周围元件看看
发表于 2008-4-29 00:24:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 见冬 的帖子
你换一下IO试试啊~~~~或者看一下其它的有没有短路啊`~~~
