查看: 5720|回复: 10
联想B460独立显卡,不加电
发表于 2011-8-6 09:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460独立显卡,不加电。版号LA46 09911.在主板上发现了一个不知道哪掉的一个电阻,找不到图纸,有的希望能提供一下、
现在情况,待机正常。按开关KBC_PWRBTN# 有跳变,PM_PWRBTN#也有跳变。下一步呢?
发表于 2011-8-6 10:56:57 | 只看该作者 �
不知道,能找到工厂图吗、?
发表于 2011-8-6 11:00:39 | 只看该作者 �
你能确定电阻的位置吗?我有一样的板
发表于 2011-8-6 11:56:45 | 只看该作者 �
不能确定啊。R151不知道是不是有件?
发表于 2011-8-6 13:16:23 | 只看该作者 �
下一步是看看南桥有没有抬高SLP_S3#  SLP_S5#
从EC端量,没有抬高。。没有图纸,直接测桥不显示,中间电阻找不到。估计桥也没问题  详情 回复 发表于 2011-8-6 13:48
发表于 2011-8-6 13:25:02 | 只看该作者 �
   还是尽量去找份图纸来修, 容易些
发表于 2011-8-6 13:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 13:49:56 | 只看该作者 �
没有抬高的话桥的可能性比较大的,不过要先从工作条件开始入手
发表于 2011-8-6 14:17:11 | 只看该作者 �
仔细找一下电阻脱落位置,看能找到不呀?应该有痕迹的,仔细找找
发表于 2011-8-6 23:50:33 | 只看该作者 �
新机器的图纸不好找  仔细看看主板应该能找到的  有好心人来个高清的图片能帮上你
发表于 2011-9-5 10:56:57 | 只看该作者 �
没有图纸你都找得到。信号测试点,高手。
