查看: 5465|回复: 28
华硕A8N 机器 装上硬盘掉电。取下硬盘开机一天不掉电!~
发表于 2011-8-5 13:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大给我一个详细解决办法。现象是 待机0.04 然后能开到1.5左右不上硬盘不掉电。 上硬盘前面的开机,到进系统的时候必掉。掉到0.01开机不了 要断电在开。。排除硬盘问题,能识别硬盘  并读取里面数据。
思路我明白了。 就是硬盘的5V电压欠压保护。 现在要重点检查哪些原件 - -!~跪求
发表于 2011-8-5 13:13:30 | 只看该作者 �
换另一个硬盘试下就知
发表于 2011-8-5 13:43:30 | 只看该作者 �
硬盘电路有问题吧 带不起来 短路了
发表于 2011-8-5 13:49:40 | 只看该作者 �
兄弟,你的电流表有没有限流呀!!!
发表于 2011-8-5 13:49:54 | 只看该作者 �
是否是电压问题或者南桥问题
发表于 2011-8-5 13:50:24 | 只看该作者 �
换一硬盘试试,如果还是这样,就确定是主板的问题,如果不掉了,确定是硬盘的问题,查主板先从硬盘接口5V供电反推。
发表于 2011-8-5 14:57:58 | 只看该作者 �
硬盘明显是好的 都能进系统看到 里面的最后一次启动选项。排除问题。现在准备找IDE的5V 顺藤摸上去。
弱弱的问下。欠压一般是什么原件导致的?
发表于 2011-8-5 20:59:11 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏道,或者是硬盘接口的问题吧。。。
发表于 2011-8-5 21:15:46 | 只看该作者 �
应该不是欠压。是功率不够导致的。看一下转换5伏到硬盘的MOS管是不是功率不够,这个可能性很大
发表于 2011-8-5 21:18:55 | 只看该作者 �
有时候虽然有电压但是管子老化,负载就无法正常工作
发表于 2011-8-5 21:31:36 | 只看该作者 �
我怎么感觉像显卡的问题呀.不是说进系统的时候掉电吗,,我有一HP台式机,装显卡就掉电,不装就不掉电.原理可能差不多.
发表于 2011-8-5 22:31:54 | 只看该作者 �
你是用什么电源测的,用可调的,看看电流是不是不够。
发表于 2011-8-5 22:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换个硬盘试下,不换不知道
发表于 2011-8-6 16:51:57 | 只看该作者 �
换过硬盘。故障一样,
排除显卡问题。是过了滚动条 还没有进系统就掉。
装上壳子掉的更频繁。
用的是可调电源 顾客在家里用原装电源适配器故障一样。
发表于 2011-8-6 17:12:32 | 只看该作者 �
你取下硬盘开机一天是怎么个开法,是进了BIOS的画面后就一直放在那里不管它吗?还是读光盘进PE以后就一直放在那里?楼主都没有说清楚!
发表于 2011-8-6 17:14:07 | 只看该作者 �
有没有考虑到是绝缘的问题!
发表于 2011-8-6 18:18:24 | 只看该作者 �
没有接光驱 就是提示到 没有找到引导盘 请出入磁盘。按任何键进行引导。。
算了 等晚上示波器。BGA等一套到了 现场直播
发表于 2011-8-6 18:20:40 | 只看该作者 �
5v有问题吧
发表于 2011-8-7 09:14:53 | 只看该作者 �
zhuzhu 发表于 2011-8-7 00:03
这问题我也遇到过!我解决的方法非常简单,我把硬盘的供电干掉另外从USB飞线,这样从USB那些飞线必需要加个 ...
MD 就这样搞 TMD
发表于 2011-8-7 11:03:32 | 只看该作者 �
要是确定没有短路,可能是线路带不动负载,可以从同级电路飞一个5V到硬盘的5V接口上再试一下
