楼主: lijunjieak
华硕A8N 机器 装上硬盘掉电。取下硬盘开机一天不掉电!~
发表于 2011-8-7 11:36:50 | 只看该作者 �
5v 转换硬盘5v的 管子
发表于 2011-8-7 11:42:36 | 只看该作者 �
是不是加载显卡驱动的时候断电啊?
发表于 2011-8-7 11:51:47 | 只看该作者 �
你试着挂个移动硬盘在usb上看看能进系统不,看看是不是系统5v的供电带不起负载,量硬盘供电是不是够5v,换硬盘试试,在不行就找硬盘供电的那个管子看看都正常不,有条件直接换个试试,当机子掉电的时候你量一下是不是系统供电3v,5v都没了,把硬盘的供电这一路仔细的量过,排除都没有问题后,前面的都正常在考虑南桥。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
最詳細了,頂  发表于 2011-8-7 15:31
发表于 2011-8-7 15:10:53 | 只看该作者 �
掉到3V 5V 都没有,从这里入手 结合前面一位兄弟说的 可能管子老化。
拆了2台IBM T43板子上的 3v5v系统供电 管子换上。
问题解决。。。
发表于 2011-8-7 15:18:16 | 只看该作者 �
应该是5V的问题吧!!!!呵呵
发表于 2011-8-7 15:26:07 | 只看该作者 �
看来是管子的问题啊
发表于 2011-8-7 15:27:13 | 只看该作者 �
呵呵,硬盘,绝缘,5V,你的电流表是否限流
发表于 2011-8-7 15:51:20 | 只看该作者 �
前天修一台ASUS A8SR,经常在加电显示LOGO后自动断电,但有时跑过LOGO后不掉电能用好久,尝试更换电源管理IC(ISL6262ACRZ)后就正常了!
发表于 2011-8-7 15:57:28 | 只看该作者 �
转换的MOS不良,滤波电容不良都有可能
