朋友拿一台CQ60的机器15.4的大机器,说给他舅用了几天现在开不了了,拆机,看一下主板,独显的,加电到0.85左右的电流,然后就不动了.初步判断是没有过内存,先一步一步来吧,打波波,内存的ICH_SMBDATA和ICH_SMBCLK波形,无波,说明没有检测到内存,然后打LPC_FRAME# 和LPC_AD线,都无波,然后上负载,量CPURST正常1.0V左右,PG也正常,在按下来,还用波波看看CPU有没有工作,ADS#,
下图
有下拉的波形,但波形感觉有点不正常,说明CPU已经工作了发出指令了,再查DMI总线的波形也没有,懒得条阻值就打了下波形.打内存阻值也正常,没有头绪了,问了一下小弟板子拆出来有没有进水的痕迹,小弟说板子声卡那里有进水,断电.观察板子,不看不知道一看吓一跳,板子在别人那里修过的,而且是动了手脚了,打电话问我那朋友,他说
没有在别人那修过,叫他打电话问他舅,他舅说在别人那里看了一下,靠,上一家修的也太黑了,把显卡下面的一个电容拆掉了,一个电感
装到电容那里了.再上图,手机拍板子不清楚,看电路图吧
就这两个东西,C260拆掉扔了,把L2装到上面了,换之.加电还是不行,和原来的电流差不多,再看看板子也没有什么被拆掉的东西了,现在显卡比较烫,比原来的烫一些,了,走了些弯路以为是+3VS拉到地了,但还是有3V的电压的,量这个+3VS对地阻值接近300,可能把显卡给烧掉了,或者是显卡少电压也会发烫,查了下显卡和北桥的供电也都正常,查了老半天也没有查出来个所以然.修着修着就下班了.
隔了两天,没什么事了,又把这个板子拿 出来看看,心想这个板子肯定是我朋友的舅舅原来进水拿到别人那里去修的,进水的地方还是在声卡小板上.进水比较少,可能拆出来就可以开了,然后可能是报了价格高了不修,上一家维修的把板子做了手脚了.想一下应该还是有什么东西被上家搞的没有看出来,再仔细把板子看了两遍,又有了新发现,上一家还搞了个特隐蔽的也是做维修最怕上一家做的手法就是割线再上图
C147和C146被割断线了,也都怪自己,没有好好量一下PCI-E的总线阻值,只量了到显卡的那一边是好的,但没有量到北桥的那一边,二话不说再补线.不忘记量一下阻值,有一根被割的接地了,自己把接地的那一段再给割断掉,再量阻值正常了
再上图
看不清楚就将就一下吧,做手法的都在这一块,被上线了再开机打ADS#的波形下图
波不一样了吧,内存的数据线和LPC都有波形了,接屏亮机.
总结,维修其实细节决定成败,就因为自己的疏忽和不仔细,才把自己修的这么麻烦.......
