查看: 2933|回复: 8
主板上有个叫6422的元器件请前辈们帮忙
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-27 21:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉8VM533主板,北桥P4M266A ,南桥VT8235, I/0芯片IT8705F,强行加电能开机,跑开机电路,从CMOS排针到电源9角的线路,顺序为:CMOS排针-双二极管-102电阻-PJ49(二极管)-pj49-6422(6脚小芯片,贴片封装)-电源9脚。请问各位前辈这个6422是什么东西?稳压器还是小场管?外形就和排阻一般大小。请前辈们给讲讲谢谢,本人新手一个
发表于 2008-4-27 21:39:21 | 只看该作者 �
报一下元件位置。
发表于 2008-4-27 21:42:38 | 只看该作者 �
双管,你可以上网搜一下,估计场效应管的可能性大。
发表于 2008-4-27 21:59:43 | 只看该作者 �
回复 #2 心在飞翔 的帖子
此版为小板,电源插座在内存插槽边上,6422也在内存槽旁边,三者很靠近,6422大小和排阻一般,有6个引脚,谢谢
发表于 2008-4-27 22:02:29 | 只看该作者 �
自管有4个引脚在一个点上,不知道是不是双管,估计是场管吧
发表于 2008-4-28 18:55:01 | 只看该作者 �
我这块8ipe1000 你说的同样位置上是642u是不是一样
发表于 2008-4-28 18:56:16 | 只看该作者 �
原帖由 美国大苍蝇 于 2008-4-27 21:59 发表
是这个元件旁边的元件位置号,
如U6 Q7  之类的。
发表于 2008-5-4 19:12:51 | 只看该作者 �
回复 #6 liu13403327758 的帖子
对就是这样的,外形一模一样。是场管吗,这么小的场管啊
发表于 2008-5-5 11:09:22 | 只看该作者 �
可能是一个场管吧!!..........
