查看: 2115|回复: 12
什么原因会导致TB62506的 VCC3SW输出是5.8V,
发表于 2011-8-4 17:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60的问题。进过水,TB62506腐蚀断脚了。换了个新的。现在的问题是第一次接电源,有待机,可以正常开机。但是拔下电源,再插上就没待机了。保护隔离的第一个场管电压都没过
测量VCC3SW是5.8V,为什么会出现这么高的电压呢
发表于 2011-8-4 17:25:04 | 只看该作者 �
3SW的滤波电容坏了
你看看是不是3SW 供电的地方断了  发表于 2011-8-4 18:29
换了还没好啊。。  发表于 2011-8-4 18:07
感谢版主回复。 滤波电容已经从料板上换了2个了。TB换了好几个,都不行。  详情 回复 发表于 2011-8-4 17:42
发表于 2011-8-4 17:42:35 | 只看该作者 �
你看看3SW 是不是断线了 如果短线 造成后级没有供电 所以电压高一点不奇怪  详情 回复 发表于 2011-8-4 18:31
发表于 2011-8-4 18:03:51 | 只看该作者 �
你这个高得太离谱了点 看看是不是跟16V有微短了
第一次通电是正常的,开机也正常。拔下电源马上再插上就会不正常。等过大概半分钟以后再接电源又会好。就是在连续接电源的时候,只有第一次是正常的。 T60的,20V。如果是这种情况的话有什么办法可以检测出来呢?  详情 回复 发表于 2011-8-4 21:03
发表于 2011-8-4 18:07:32 | 只看该作者 �
对地阻值多少,
发表于 2011-8-4 18:30:14 | 只看该作者 �
有可能是微短路 看看还有什么腐蚀的东西没
发表于 2011-8-4 18:31:19 | 只看该作者 �
偶不是传说 发表于 2011-8-4 17:42
感谢版主回复。
楼主不要怀疑 断线不一定只有3。3  发表于 2011-8-4 22:57
后级有断路会导致VCC3SW升高? 如果VCC3SW不接负载应该也是3.3V吧?希望能解释一下  详情 回复 发表于 2011-8-4 21:01
发表于 2011-8-4 18:33:24 | 只看该作者 �
对了  我想起来 有一个问题会导致这样     那就是你万用表电压不足了   导致测量偏差多了  你看看你表的电池是不是没有电压 了   我是碰过这样的问题   要了个大弯
不是表的问题,呵呵  发表于 2011-8-4 20:58
发表于 2011-8-4 19:07:29 | 只看该作者 �
没有遇过。学习下。
发表于 2011-8-4 21:01:08 | 只看该作者 �
我改过液晶电源板 干扰器电源板 DVD 等 不接负载 电压均高出几V 原因我想就是空载了  详情 回复 发表于 2011-8-4 22:30
发表于 2011-8-4 21:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 22:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 23:46:10 | 只看该作者 �
楼主可以试下第一次通电正常后,断开电源,用镊子短接VCC3SW后,立即通电,看能否点亮机器。
