查看: 1938|回复: 6
HP NX6120不触发,有时触发不显,用铬铁拖一下开机芯片正常,过一会又不正常
发表于 2011-8-4 17:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6120不触发,有时触发不显,用铬铁拖一下开机芯片正常,过一会又不正常,什么个情况
发表于 2011-8-4 18:03:29 | 只看该作者 �
一般换南桥解决问题
发表于 2011-8-4 19:04:43 | 只看该作者 �
换芯片了还是一样?
发表于 2011-8-4 19:46:44 | 只看该作者 �
会不会是芯片的问题啊,换一个试试看呢
发表于 2011-8-5 10:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 10:31:20 | 只看该作者 �
我之前遇到一台HP的机器。不触发,加热一下IO就可以开机了。机器一冷就不触发了。我怀疑主板线路就给客户换板了。也不知道什么问题。期待高手解答。
发表于 2011-8-5 17:11:05 | 只看该作者 �
今天我又试了一下,发现,充电芯片有点烫,不知是不是他坏了
