查看: 3459|回复: 16
联想 14001 C462A的机器 外接正常显示,LCD屏无显!
发表于 2011-8-4 11:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器独显的! NC4575芯片!
谁遇到过这个问题·
屏线排除,屏没坏!
如果说显卡问题,它外接 100%正常!
还没做过BGA!
发表于 2011-8-4 11:37:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  遇到过一样的故障 就是显卡     有时显卡问题也会引起 外接正常
发表于 2011-8-4 11:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是典型的显卡问题  加焊或换
发表于 2011-8-4 11:44:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确定显卡?真的是显卡?
发表于 2011-8-4 11:46:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过一样的,是换显卡好的。你可以先从新做一下试试。
发表于 2011-8-4 11:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的供电和信号这些你有测量到吗?这个有可能是主板到你屏线接口哪里的线路有问题
发表于 2011-8-4 11:54:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内接与外接不同线路,请查看图纸一下!
发表于 2011-8-4 13:14:10 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不用问了这就是显卡的事
发表于 2011-8-4 13:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修到过DELL 1530的也是外接不显示,显卡旁边的电感坏了,还有一片是IO坏的,到屏码片上的信号阻值不对
发表于 2011-8-4 13:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修到过DELL 1530的也是外接显示屏不显
发表于 2011-8-4 14:02:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个显卡板试试
发表于 2011-8-5 12:01:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡做了,现在LCD 屏显示了!不过分屏!唉。。。。。
发表于 2011-8-26 14:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主啊    卧底俄也是C462A   我没有内显    你的外显是直接显示的还是要键盘切换啊
发表于 2011-8-26 14:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打示波器是显示了    外接的USB也能用了    就是没显示出来   急死了
发表于 2011-8-26 14:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
独显的话有可能是显卡 再者就是屏线有问题了
发表于 2011-8-26 14:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是屏的码片坏了?
发表于 2011-8-26 14:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一步一步的来总会修好的
