查看: 2970|回复: 21
HP V 3000 965PM 独显但不是显卡故障
发表于 2011-8-4 08:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP  V 3000 众所周知,显卡,同行送来的机器,同行事先自己换了个631 的改良显卡,换完后白屏(外接正常),后送到我这修。到我这后我测到了EDID 正常,但是没有显卡没发出LVDS 信号,随之从屏线接口打LVDS 信号的对地阻值,完全正常。后查屏供电,发现正常,摘下631(由于此631被干了很多遍了) ,换一个新的631 ,故障依旧,排除显卡问题,后来打显卡和北桥间的耦合电容对地阻值,都正常,后来查显存条件也正常,当测到U55 时,找到问题了!
在显卡没有发出LCDVDD_EN 开启屏供电的信号前LCDVDD_S0已经产生了(到这了可以判断以前那个631 也是好的),说明上电时序出错了,换掉U55 ,OK 解决问题。
希望对大家有所帮助。
发表于 2011-8-4 08:14:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,关于这种问题还很不好修。往往就会纠结在显卡上面卡死。不过楼主还是很细心的。
发表于 2011-8-4 08:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
兄弟,这机器的LVDS信号,在开机后,多少V才是正常的呢??
发表于 2011-8-4 08:43:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你为什么就确定显卡坏呢
发表于 2011-8-4 08:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好多人修v3000的机子就是显卡显卡在显卡,从来都不考虑其他问题,向楼主学习了...
发表于 2011-8-4 08:46:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我正修着跟你一样故障的机器。我的 进水了 ,可以参考你的。
发表于 2011-8-4 09:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
厉害呀,不过请问U55是什么芯片,起什么作用?
发表于 2011-8-4 09:08:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
以前遇到一个Dell的机子也是这样,换了显卡都不显。看电流都到显卡了。
发表于 2011-8-4 09:33:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看来换了显卡还不行,就要换个思路了,不能一味的撞南墙。
发表于 2011-8-4 09:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
白屏其实真不要这么麻烦做来做去了,先查屏供电,再查LVDS 然后显卡。。。
发表于 2011-8-4 09:51:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  哎.我一般都认定是显卡 问题   不会想其他的..学习了
发表于 2011-8-4 09:54:59 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
U55是什么芯片 怎么知道它坏了呢
发表于 2011-8-4 10:45:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
外接正常。内屏白屏。一定要先查屏供电啊!
楼主查了 显存。。。显存有问题的话。。 外接应该也有问题吧!
发表于 2011-8-4 17:36:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大多都是直接干显卡,好像就没人考虑过这问题,就算有人提出来也被否定,得多交流才是
发表于 2011-8-4 17:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
细心的楼主,我们向你学习了,以后遇到这种问题,可以多想下别的芯片
发表于 2011-8-4 17:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2个字  厉害
发表于 2011-8-4 18:00:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很好的维修思路
发表于 2011-8-4 18:01:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
U55是不是一个MOS管呢?
发表于 2011-8-4 20:06:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般思考首先都会觉得是显卡问题,谢谢楼主分享,维修就是要细心。
发表于 2011-8-4 21:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
够细心了 学习哈
