查看: 4857|回复: 24
DV2000换升级版7300T
发表于 2011-8-3 18:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户的7200显卡换成7300T的显卡但是鲁大师硬件检测显示还是7200,有什么办法更改吗?
72 73 74 110M 不管你换什么芯片,原始显示什么就是什么!写在BIOS里,改不了!  发表于 2011-9-4 18:15
换个软件测测。。  发表于 2011-8-12 18:50
一样的。。7200 7300 7400 都是可以通用的。。那个是改不的  发表于 2011-8-4 09:42
发表于 2011-8-3 18:25:26 | 只看该作者 �
不会吧???
顶起》。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-3 18:39:28 | 只看该作者 �
点鲁大师的重新检测。,
发表于 2011-8-3 18:49:18 | 只看该作者 �
鲁大师的不灵,多用几个检测软件啦
是啊 有时候鲁大师不准确  发表于 2011-8-3 22:26
发表于 2011-8-3 20:19:32 | 只看该作者 �
用系统自带的检测也是7200,你们换的都是直接可以换成7300吗?还是需要什么操作例如更新驱动什么的
发表于 2011-8-3 22:01:19 | 只看该作者 �
你下个CPU-Z 测试下看  鲁大师有时候不准确的
发表于 2011-8-3 22:06:34 | 只看该作者 �
系统和软件是检测不到的把   BIOS就固定了
发表于 2011-8-3 22:48:55 | 只看该作者 �
显卡BIOS记忆的是7200,你用什么软件看都会是7200,使用正常就OK了。
发表于 2011-8-3 23:04:33 | 只看该作者 �
除非改BIOS
发表于 2011-8-3 23:38:18 | 只看该作者 �
我现在有点担心是不是买到了热议中的打磨芯片,而且这片是客户能亮机的7200要求升级到7300T的,如果系统显示的还是和以前一样有点不好交代
发表于 2011-8-4 09:02:38 | 只看该作者 �
改BIOS需要怎么改?我按原型号的BIOS重新刷一遍认的是不是还是7200?
发表于 2011-8-4 09:17:22 | 只看该作者 �
改bios可能要找工厂的研发改了,
发表于 2011-8-4 09:37:30 | 只看该作者 �
这个没什么,我给客户换631,换上去显示的显存却只有256M,不知道怎么回事,难道631有问题吗?
发表于 2011-8-4 09:57:01 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,你换7300T还是会显示7200
发表于 2011-8-4 09:59:06 | 只看该作者 �
鲁大师有时不准!以前有个机器温度始终七十多度!打开后盖摸摸才刚有点温度
发表于 2011-8-4 21:27:10 | 只看该作者 �
刷BIOS或换驱动
发表于 2011-8-12 18:42:24 | 只看该作者 �
刷惠普的BIOS一样  除非惠普给改个BIOS 。因为BIOS默认就是7200。
发表于 2011-8-12 21:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是这样的!换7400也是显示原来的7200
发表于 2011-8-12 21:56:52 | 只看该作者 �
没办法!都是这样的BIOS注定了!客户不信就拆开来看吧!或者等客户来安装!软件检测不了的!
发表于 2011-9-3 10:59:46 | 只看该作者 �
7200 7300 7400 芯片更换成7200t 7300t 7400t ,原来显示什么,还是显示什么,不可能显示新芯片的型号,因为BIOS都未更改,如客户不信,可先不装机器,让客户看芯片。
