查看: 2127|回复: 12
HP 520 不上电 郁闷啊
发表于 2011-8-3 13:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台hp520的机器  电流跑到0.31然后掉电   不知道是什么问题    请各位高手帮帮忙啊   小弟谢谢了
发表于 2011-8-3 14:19:32 | 只看该作者 �
先查CPU供电电路
发表于 2011-8-3 14:49:20 | 只看该作者 �
问题太多 {:soso_e107:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不解释 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-3 15:03:45 | 只看该作者 �
0.3了,可以看看CPU供电是否正常了。。。
发表于 2011-8-3 15:06:36 | 只看该作者 �
你说的太简单了 让大家怎么帮你啊?
发表于 2011-8-3 16:12:00 | 只看该作者 �
我觉得还没有过CPU,查下CPU供电吧
发表于 2011-8-3 16:22:36 | 只看该作者 �
你这应该是CPU供电没出来,
发表于 2011-8-3 16:24:12 | 只看该作者 �
这种机器一般都是CPU供电没有,一般主要是+5VS和+3VS没有出来。
发表于 2011-8-3 16:27:07 | 只看该作者 �
我手上有个惠普520  故障和楼主一样
发表于 2011-8-3 16:29:56 | 只看该作者 �
本来是暗屏的     叫小弟门改个高压板就不通电电了   现在是通电到0.3掉电  测量桥供电都不出                                      南桥换过  北桥重值过   EC换过  桥供电IC换过   系统供电IC换过  BIOS刷过  故障还是一样   不知改咋搞了
发表于 2011-8-3 16:34:22 | 只看该作者 �
期待楼主的好消息
发表于 2011-8-5 09:42:59 | 只看该作者 �
cpu供电怎么查啊
发表于 2011-8-5 09:43:53 | 只看该作者 �
cpu
供电ic换过
