查看: 2057|回复: 11
v3700 机器 奇怪的问题 求助!!!
发表于 2011-8-3 07:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我手上一台hp v3909tu的机器 是集成显卡的机器,开始是 四声报警,屏不显示。后来以为是显卡 ,再看是集成显卡 ,在论坛上看拔掉bios电池 可以进,但是后来又不行 ,怎么拔都不行 。还是报警 。今天早上再开,又可以进了 ,然后刷了bios。现在好像都可以进了 ,但是现在硬盘识别不了 。南桥很烫。usb可以启动进pe,但是还是没有硬盘,bios里也没有硬盘 。请问大家这个是什么问题呢????????谢谢
发表于 2011-8-3 08:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大家帮忙啊
发表于 2011-8-3 08:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥坏了,换了就好。
发表于 2011-8-3 08:37:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先试一下硬盘有没有问题。
发表于 2011-8-3 09:21:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是南桥坏了的关系。。。
发表于 2011-8-3 10:55:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  换个南桥吧,不行的话就是bios了。  bios里面也有硬盘的
发表于 2011-8-3 11:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘没问题的话就是南桥啦,试试
发表于 2011-8-3 11:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个硬盘试下,看bios里面认得到不?不行换南桥
发表于 2011-8-3 11:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘是好的,我测试了 ,如果是南桥坏,是不是usb应该不能用吧 ??????
发表于 2011-8-3 13:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上能告诉我 ,怎么判断南桥坏啊,不是很懂
发表于 2011-8-3 14:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不能说USB可以用就是好的,这个要看南桥哟
发表于 2011-8-3 14:31:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥或南桥周边小供电看一下
