查看: 6578|回复: 10
DELL1320电池补充电维修案例(绝对原创)
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-2 21:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天修了台DELL1320,客户描述电池补充电,实际检测插可调电源后无充电电流。
维修思路;    先用排除法,排除电源适配器..电池后查充电电路。
维修经过;  1   更换电源适配器故障未排除,DELL机器在BIOS状态下必须要认到原装适配器比如电源60W——90W,在BIOS里会出现60W或90W此时适配器才能给电池充电
                    2   进BIOS后没有识别到电源
                    3   查ENEKB926QF(电源管理)118频测ACOK信号电源电压正常,PD5..PQ53到适配器上无元器件损坏,故更ENEKB926QF(电源管理),换后故障依旧。
                    4  最后刷BIOS解决问题
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
liu13403327758 + 20 赞一个!
发表于 2011-8-2 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也和BIOS有关
发表于 2011-8-4 18:18:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  其实 BIOS也很重要
发表于 2012-1-6 12:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
有时要换电池试下。。。。。我上次就进了2块新电池,都充一下就充不讲电。。害得修了机器。。。结果还是电池问题。。。。现在新电池质量太差了。。。。
发表于 2012-1-6 12:22:13 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我换电源芯片。搞了几天。。后来搞一块原装电池就可以了。
发表于 2012-6-27 22:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我今天来了一个1320  也是不充电  一会看看刷个BIOS
发表于 2013-5-2 11:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
118脚PS_ID 正常 BIOS无效 ,不知道啥问题了
发表于 2013-5-2 17:31:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下回得注意了。。。没准就遇上了。。
发表于 2013-7-6 17:46:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我也刚遇到个,单用电池可以开机,用电源就不行  进系统也不充电,我刷个试试
发表于 2014-1-10 17:11:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不能持续充电  PSID 3.3  充10秒就不行了 楼主为什么?
发表于 2014-6-22 11:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我今天也遇到这个问题了,装上电池不开机,有时开机,但进不了系统就掉电了。电源指示灯亮红色,好像是供电不足的样子。还没有解觉啊,希望大家给点建议。
