查看: 1667|回复: 1
求助!七彩虹520
发表于 2011-8-2 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一开始为自动关机   后来摸电源管理芯片旁边的104和103电阻就掉电 芯片为6566 103电阻连内存跳帽第1脚 5VSB由ATX 紫线给跳帽供电然后接电阻   两个电阻都替换以后就不掉电了上电跑E1 测得CPU的管子穿了 换了以后就保护了 4PIN不插能上电 换的管子没穿 没有发现短路  求高手指点  IO旁边的贴片电容电阻有被动过的痕迹 电源管理芯片也被人动过 同学说没修过就是拿维修站做过系统不知道他们有没有动过手脚 又找不到PDF 求大大指点
发表于 2011-8-2 18:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没大师指点一下么   在线等 着急
