查看: 4061|回复: 6
ATX电源里UC3863有什么用?
发表于 2011-8-2 17:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在修一个台达ATX电源,高压部分有个UC3863不知有什么用?主电源很奇怪,只有一个管子(W9NK90Z),是不是跟UC3863配合来用的?旁边还有个7脚IC(TNY267PN)是不是辅助电源用的呢?请各位高手指点,谢谢!
发表于 2011-8-2 23:04:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
3863是主电源的PWM芯片吧
TNY267当然是辅助电源用的,用来产生SB5V
发表于 2011-8-2 23:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3863是主电源的PWM芯片
类似3842.电路不一样的
发表于 2011-8-3 09:53:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢这位朋友的指点,我明白了,代换一下这个IC试试看,这个电源有待机电压,短接绿线就是没输出。
发表于 2011-8-3 09:53:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
陈小平 发表于 2011-8-2 23:04
3863是主电源的PWM芯片吧
发表于 2011-8-3 15:19:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3863   这个 好像。、、、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-4 08:38:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢各位了,换了UC3863后就可以了,现在有输出了。
