查看: 1788|回复: 2
ASUS p5n73开机内存不过
发表于 2011-8-2 13:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教有块ASUS主板桥合一的,开机内存不过3.3V供电有,1.8V核心供电也有,时钟是1.8V, 系统管理总线3.3V有     发现有个八脚的apw7120 在通电的情况下万用表打它那个脚就掉点,
发表于 2011-8-2 13:25:59 | 只看该作者 �
你可以放放CMOS电试试   不管的话就压北桥看看    实在不行就刷BIOS    不过C1跟BIOS和北桥有很大关系
发表于 2011-8-2 13:30:06 | 只看该作者 �
请教有块ASUS主板桥合一的,开机内存不过3.3V供电有,1.8V核心供电也有,时钟是1.8V, 系统管理总线3.3V有     发现有个八脚的apw7120 在通电的情况下万用表打它的其中一个脚就掉点,
