查看: 2130|回复: 5
映泰GF7050V-M7 主板 跑过CPU 内存,到02 07 来回循环
发表于 2011-8-2 10:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
客户拿来一块映泰GF7050V-M7 主板,处故障是跑FF  压着桥又跑码,把桥做了BGA,然后就是能跑过CPU  内存  CO C1 CE 02 07 然后就是从开始又到02 07 的循环  敬请高手解决 在此谢过 内存换了还是不行
发表于 2011-8-2 11:06:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可能是BGA没有做好,如果确定BGA做好,可以先刷一个BIOS试一试
发表于 2011-8-2 17:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS 串口芯片 IO都会影响的。
发表于 2011-8-2 17:45:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
bios的可能性大
发表于 2011-8-3 09:03:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也接到一块同样的板子 自动加电  关机后 不加电  必须拔掉电源  插上电源还是自动加电  跑到07也是来回循环  求高手解答
发表于 2011-8-3 09:51:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主问题结果了么? 为是新手到底哪的问题。。
