查看: 9557|回复: 32
飞利浦107S66电源不启动??(维修失败)
发表于 2008-4-27 12:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
飞利浦107S66电源不启动?? 指示灯不亮。这台机子别人修过的,电源IC  光耦 二次电源管都焊过。
1P电压为7V到10V左右跳. 2P=0V 3P=0.6V
在测4P的时候有启动的吱吱声.
5P  6P  7P=0V   8P=282V,
请教TEA1507的工作原理、维修思路。
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2008-4-29 11:06 编辑 ]
发表于 2008-4-27 12:08:58 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
查一下反馈回路,2:次级是否短路
发表于 2008-4-27 12:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我断开190V 和平80V 还是一样的.可能是电源保护了.
发表于 2008-4-27 13:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
300V好像低了,换个电容试试.
发表于 2008-4-27 14:11:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2008-4-27 17:13:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我测300V的电压在282V跳到290V.
好象不稳定,
断开6V  12V 190V 80V的电压,
6V和12V正常,但190V和80V跳变。
好象刚启动又保护了一样。
哪位知道1507的原理吗????
2楼说的反馈回路是指电源吗?
发表于 2008-4-27 20:32:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
仔细检查可控硅.及光耦周边电路.这款显示器的维修难点一般都集中在这个地方.因为它还涉及到CPU对电源部分的检测.不但新手修起来困难.我想老手对这款显示器也比较头疼吧.
发表于 2008-4-27 21:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
建议你换个光耦试试看,我前几天才修过一台这样的机子,电源偶尔能启动一下,其他时间都不启动,查到最后是光偶漏电了,开始的时候就量过一次光耦是好的,修到最后又回到了光耦上面,无意中才发现用手按在光耦上面的时候可以测量出来光耦漏电了,松开量就是好的
发表于 2008-4-27 21:26:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我也有一台这样的机子电源没修好啊,那位高手详细的介绍一下这个电源啊,我先谢谢了!!!!!
发表于 2008-4-28 17:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这台机子高压嘴有打火的现象,帽子上面已破洞。
总线电压也跳变。不知道哪里保护了。
这种机子难修啊!!!!!!
发表于 2008-4-28 21:55:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
高压打火,总线电压不正常,看来你应该把重点从电源部分转到CPU及ROM上,先刷数据看看,如果总线电压还不正常,那应该是CPU挂了
发表于 2008-4-29 11:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看来没希望了。总线电压是不正常,ROM 刷过。也换了。
但有一点不明白,只190V和80V电压跳变,断开了所有这两个的负载,还是跳。
开机的时候亮一下指示灯就灭了。
哪位能不能重点讲解一下1507的工作原理或电源的维修步骤????
回楼下1507也换过
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2008-4-29 11:59 编辑 ]
发表于 2008-4-29 11:14:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
TEA1507本身就是故障率极高的元件。
发表于 2008-4-29 13:06:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
断开BT169看看190V是否还在跳变.......
发表于 2008-4-29 16:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
BT169B是不是可控硅啊,,我断了A试了,也跳啊!
回楼下,这是107S66的电源图  好象不一样啊!
当我断开光耦4P, 开机时测190V 和80V电压正常,但开机就咯哒咯哒跳。只能开机二三秒,怕怕啊。
[ 本帖最后由 nicelegend 于 2008-4-30 12:26 编辑 ]
发表于 2008-4-29 17:19:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这是我在论坛里搜到的,前几天我也遇到过这种问题,也没有搞定。客户已拿走了。希望对你有所帮助。
TEA1507P 电源控制电路
TEA1507P的疑难问题汇总
一台飞利浦107F41CRT彩显,开始的故障为黑屏(指示灯不亮),经查为电源IC1507P损坏和烧保险,更换1507和保险后,通电还是不能开机.但是在检修中,开机,当用数字表测量1507P的4脚时(无电压,数字表显示0.00V),但是当表笔一离开1507P的4脚后,彩显就启动了,之后都可以正常开关机.但是,拨掉电源线后,在插回电源线,就又不能开机了.真是奇怪.目前,查了和换了很多1507P的外围零件也没有搞掂.附:300V电压正常(298V).1507P的1脚电压--开不了机时是:9.4V~10.4V上下跳动.开得机后的电压为:12.2V.现向同行请教.该如何检修.谢谢先了
第一脚电压在9.4-10.4之间变化,说明电源在频繁的启动、保护、再启动、再保护。也就是始终启不来。1507是通过第8脚给第1脚的电容充电,当电压达到12V时开始启动。当电源启动后,1脚的供电则由反馈绕组整流后提供。
启动电阻阻值增大引起的。
我在1507的脚端的3135电阻(27K)上并连一10K电阻后,故障排除.不知道这样做是否合理?
TEA1507P各脚的正常电压值
你说了这个故障有可能是次级问题也有可能引起,我碰到TEA1507电源很多都是次级问题,雷击和高压损坏了一般是TEA1507和开关管、保险管等,可是这种机子还有一个软故障是次级一个100P瓷片电容,漏电会引起次级电压跳动,190V会在60到160V左右跳动,开机热一下子有时候就正常了,有时候加焊一下100P瓷片电容也正常了,冷子一下再开又不行,修这个故障时可以先把100P拆了(100P瓷片电容拆了只是关机了次机电压不会下降),看一下电压正常不?还有两个稳压二极管也会引起次级电压跳动。这只是我个人经验而已大家多多指点一下
,具体TEA1507工作原理和检修我上传两张给大家研究一下
下图6147和6148为稳压二极管,2134为100P瓷片电容
据9楼和14的图看,第5脚有几个电阻.串连后接地.一种分析是电阻阻值增大.像9楼说得那样并个10K的就好了.这样对地阻值改变正好达到启动要求.14楼的图中也是大家常看到的有3个功率较大的三个电阻并连一起,有图纸上标0.43欧.有上标0.39欧.这样它的实际电阻也就是0.14或0.13.这样的电阻要求小,并且色环为五环的精密电阻.误差为1%的.有点差值我们是不能用数字表测出来的.因为我人个想法,以后遇到这样的机子1507的,着先把3个电阻换成0.39以下的三个电阻.有0.36是最好的了.然后再进行修理,也许能事半功倍.
IC换了吗?1507的第第5脚的电阻可以试着用不同的值进行调节,看电源是否启动?同时第1脚的电容和第8脚的电阻。
改变电流取样电阻会改变开关电源的输出功率,阻值变小电源的输出功率增大,开关管的负荷加重,开关电路相关参数改变,这样产生的后果是严重的。不建议这样并联电阻法维修机器。
它可以根据不同的电网电压调整不同的工作模式,对于出现只有295V的电压是不会影响TEA1507工作的。
TEA1507起动电路是内置的,不同于其它PWM电路外置起动电路。
对于此类型现象重点在于2、3 PIN相
发表于 2008-4-30 12:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
好象12V和6V不正常,难真中SAA4848吗!
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-5-1 10:45:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是高压包坏了,以前遇到过这种故障。也是电源不稳。
发表于 2008-5-2 22:57:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接把开关变压器去掉,看电源是否正常。。。。
发表于 2008-5-3 03:04:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Tea1507的电源,我怕死了,哪位高手有好思路啊
