- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-13
- 精华
28#
发表于 2008-8-3 19:59:30
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你这样处理:
1:拆下N814若B+电压升到135V证明故障在N814,V862,V862A.
2:拆下N814后电压仍低则短路光藕1、2脚同时监测B+电压,若该电压瞬间升到135V以上,故障在N813,R821,RP823,R825.
3:短路光藕1、2脚电压仍低,再断开光藕的3或4脚,通电并监测B+电压,若电压升高到135V以上,说明光藕坏了.
4:若断开光藕的3或4脚仍低,说明故障在TEA1507或过流保护.
5:若四故障在1507.测5脚电压.若电压高于0.12V许多,说明过流保护.重点检查R822,R822A,如果这2个电阻
没问题,换IC吧... |
