查看: 6131|回复: 19
ViewSonic VE175 開機亮一下即滅掉變暗(黑屏)
发表于 2011-8-1 23:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如題~~~凡請各位先進指點指點~~~謝謝
发表于 2011-8-2 12:20:36 | 只看该作者 �
               顶管或者高压板
发表于 2011-8-2 13:07:16 | 只看该作者 �
我也不会 ~~~~~学习中
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
戒烟。 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-2 13:28:05 | 只看该作者 �
先检查灯管和高压板
再检查电源板5V 12V有没有
发表于 2011-8-2 13:31:08 | 只看该作者 �
  用灯管点高压板看看灯管是不是虚了
发表于 2011-8-2 13:31:40 | 只看该作者 �
如果虚那就是变压器的事
发表于 2011-8-2 14:39:27 | 只看该作者 �
估计的高压板的问题,我修帝得显示器的时候 这问题就直接换高压板就好了
发表于 2011-8-2 17:13:48 | 只看该作者 �
看看不带负载 供电正不正常
发表于 2011-8-2 20:35:40 | 只看该作者 �
呵呵呵,检查高压部分!
发表于 2011-8-2 20:58:39 | 只看该作者 �
检修流程:灯管  高压  电压和电压负载能力  驱动板  都有可能。
发表于 2011-8-2 21:52:18 | 只看该作者 �
我已經換了一塊高壓電源板了~~~~剛開始是ok的~~~可是沒幾分鐘又掛了~~~
請問各位先進朋友指點指點唷~~~~謝謝唷
发表于 2011-8-2 23:19:21 | 只看该作者 �
灯管吧
发表于 2011-8-3 00:10:11 | 只看该作者 �
你这个能说明什么,你先换组灯管点下,看灯管有问题没吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-3 00:25:58 | 只看该作者 �
灯管。。高压条。。找个点灯器先测下灯管。。不行再改个通用高压条上去。。当然前提是电源板能正常输出 12和5v
发表于 2011-8-3 08:42:51 | 只看该作者 �
看现象是高压保护!
发表于 2011-8-3 09:24:54 | 只看该作者 �
高压版问题
发表于 2011-8-3 09:35:30 | 只看该作者 �
你先换一块好屏试一下,屏灯管问题会引起这种现象的,如果不是屏的问题应该就是电源板给高压供电的问题或者高压板问题
发表于 2011-8-3 14:16:45 | 只看该作者 �
应该也是高压部分的问题.
发表于 2011-8-3 15:15:47 | 只看该作者 �
换了又挂 灯管有问题哦。
发表于 2011-8-3 17:19:18 | 只看该作者 �
1.这样应该先用外接高压条测下灯管,或外用灯管试下是否高压有问题,不过不那么方便
