查看: 2037|回复: 4
求昂达G43主板3个电阻,有此板的进来看看
发表于 2011-7-31 20:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一块昂达G43的主板,问题是蓝屏,死机
起因是这样的:本来想加焊下北桥(因为,内存,硬盘换过了),就开始拆桥上面的散热片片,但是,在拆南桥的时候,因为南桥上面那片片是贴了双面胶的,我就用风枪在上面加热,用剪刀捅进去,慢慢撬上来,结果。。。。。。。。。。。。
撬起来了,同时也挂掉了3个电阻贴片
在南桥下面一点点,3个位R193,R474,R362的电阻,求有此板的哥们
帮我看看这3个是多大的
谢了
补充内容 (2011-8-2 23:20):
此板已归还客户,少了3个电阻,照样能用,至于蓝屏,死机。。。。
桥问题
发表于 2011-8-1 11:50:21 | 只看该作者 �
位置在这
发表于 2011-8-1 12:53:35 | 只看该作者 �
R193,R474,R362分别是   19000   470000  3600  都属于上拉的吧   一定要找到装上去  不然供电就有问题了
不是吧,哥们,你好像弄错了,那些R193,R474,R362是位置啊,不是他的大小,知道大小我就直接换上了  发表于 2011-8-1 14:12
非常感谢,不过,你还是直接告诉我上面标的上面吧,不会换算  发表于 2011-8-1 13:02
发表于 2011-8-1 13:23:58 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}无语啊,这不会换算啊,太纠结了,谁来告诉我,上面那些电阻贴片标的是多少啊
发表于 2011-8-1 13:29:24 | 只看该作者 �
在线等啊,求人才
