查看: 7962|回复: 67
奶奶的竟然是IO的事、、
发表于 2011-7-31 11:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早来了个板子、、(型号我给忘了、(~ o ~)~zZ)跑码跑不过C1、于是开始量电压   。、、主板电压全量完了都正常 、、我把CMOS放点、、还是不管、、我把BIOS扣下来刮了刮、、清了清、、还是不行  、、我直接刷BIOS了、、因为BIOS是6脚的所以要把芯片放到架子上、、要把芯片脚往里摁摁、刷完以后把BIOS取下来、想把芯片脚掰回来焊上、可是一掰把芯片脚给掰断了、、(哎╮(╯▽╰)╭悲剧啊)、后来上隔壁买了个BIOS刷完焊上、、╮(╯▽╰)╭哎真衰啊 一个BIOS花了5块钱 、悲剧啊、、幸亏还能找到BIOS不然就咧熊了、、刷完BIOS还是不管、、于是就怀疑北桥了、、压这北桥、可还是不过、、板子是集显的、、于是我插上显卡压北桥、、可还是不管、、于是我到论坛上发帖子、、有几位朋友说可能是IO的事、、我想着跑C1跟IO应该没什么关系吧、、后来确实没什么办法了、、我拿着吹风枪对着IO那片一阵狂吹、、后来一点、、好了、点亮了、、奶奶的原来是IO虚汗、白花了哥哥5块钱、、╮(╯▽╰)╭、、真是悲剧了、、、
BIOS是6个脚的吗?还真没见过 要是楼主不说下次碰到了这种还以为没BIOS的呢 学习了  发表于 2011-8-5 01:08
LZ你那天肯定点背  发表于 2011-7-31 11:41
发表于 2011-7-31 11:40:21 | 只看该作者 �
反正羊毛长在羊身上,又不用你出钱
发表于 2011-7-31 11:53:01 | 只看该作者 �
╮(╯▽╰)╭哎伙计  你就不知道啦、、这钱是我私人陶的啊   跟老板没关系啊、、╮(╯▽╰)╭
晕,这还要自己给呀  详情 回复 发表于 2011-8-3 15:49
发表于 2011-7-31 12:16:25 | 只看该作者 �
楼主  其实你还是幸运的  要是 花了 5元钱 还是死活 修不好    那才叫冤  呵呵呵  你这5元钱  花的其所
{:soso_e120:}
发表于 2011-7-31 12:25:31 | 只看该作者 �
也是哈   那个BIOS芯片可难找了
发表于 2011-7-31 13:20:19 | 只看该作者 �
看看,不错。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水
发表于 2011-7-31 14:59:02 | 只看该作者 �
顶一个了、、、、、、、
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
月饼 -4
发表于 2011-7-31 16:27:17 | 只看该作者 �
是循环跑C1 吗????????????????????
发表于 2011-7-31 17:26:19 | 只看该作者 �
想也想不到跑C1会是IO 的问题
这个也是有可能的!只是几率比较小!  发表于 2011-8-27 00:17
发表于 2011-7-31 17:28:50 | 只看该作者 �
C1,当然要考虑IO
发表于 2011-7-31 18:32:57 | 只看该作者 �
不光是不过内存,还有不过CPU的,,还有很多,不自检的,IO坏的很多
发表于 2011-7-31 19:12:06 | 只看该作者 �
来了笑一个
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-31 21:14:31 | 只看该作者 �
IO坏,跑CI,
我有一片865,跑E0,是南桥的问题,一压就过,BGA了一次,好了,放几天,又不行了。就丢一边了
发表于 2011-7-31 22:07:12 | 只看该作者 �
厄,好家伙,我又学会一招
发表于 2011-7-31 23:01:54 | 只看该作者 �
幸会啊。幸会。
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
BLFMYSO -1
发表于 2011-8-1 14:03:12 | 只看该作者 �
现在很多主板用八脚的
发表于 2011-8-1 15:08:21 | 只看该作者 �
分享经验。。。谢谢楼主 。。嘻嘻
发表于 2011-8-1 15:23:00 | 只看该作者 �
一拖二换三报废,你师傅没教好你咋就让你出师了咧  :)
发表于 2011-8-1 16:39:08 | 只看该作者 �
各位观众 五条烟
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-1 16:57:01 | 只看该作者 �
嘿嘿,谁能总结总结IO坏出现的问题呢?很期待啊!
