查看: 3786|回复: 19
艰难修复lenovo C467A
发表于 2011-7-30 22:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前接一客户联想旭日C467A,开机有背光无图像。这机器一看就知道,又是显卡门,8400小片,G86-603-A2,直接换了片改良版631,开机显示八分屏,重插接口,重焊,重换一片全新631,故障依旧,实在没办法了,放了一天没有修,第二天有个客户拿来了一台一样的机器换屏轴,正好要拆屏,就把他的屏放到那台机器一试,好了,不分屏了,装机测试正常。把机器原来的屏拆了,重新拨插,一切OK,那个高兴的劲哦!!!
屏线没有接好导致八分屏的,至今没见过  发表于 2011-7-31 00:03
发表于 2011-7-30 22:25:04 | 只看该作者 �
哥,这也叫艰难维修
发表于 2011-7-30 22:32:23 | 只看该作者 �
这个不能算艰难维修
发表于 2011-7-30 22:37:45 | 只看该作者 �
屏的问题啊??
发表于 2011-7-30 22:39:04 | 只看该作者 �
那就在前面加上一个“不”字吧!
发表于 2011-7-30 22:39:37 | 只看该作者 �
屏也会出这个问题啊,第一次看到,学习了!
发表于 2011-7-30 22:43:31 | 只看该作者 �
今天就 遇见个 Y360有背光 无图像  拆下屏重新插了下就好了  还好没有搞显卡
发表于 2011-7-30 22:49:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 23:03:51 | 只看该作者 �
不应该是屏的事吧,屏怎么会出现八个呢
发表于 2011-7-30 23:04:16 | 只看该作者 �
这个就不能算难了吧
发表于 2011-7-30 23:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 23:09:53 | 只看该作者 �
屏应该不会出现八个分屏吧
发表于 2011-7-30 23:10:10 | 只看该作者 �
估计你过段时间在返修吧
发表于 2011-7-30 23:45:33 | 只看该作者 �
呵呵,一个细节不注意就走很多弯路,以后还是注意点吧  先简单后复杂点好啊
发表于 2011-7-30 23:48:12 | 只看该作者 �
问一下楼主,这样修一下,收了多少银子?您是哪里的?
发表于 2011-7-31 00:29:13 | 只看该作者 �
出现8分屏 是显卡引起的我之前遇过
发表于 2011-7-31 00:38:05 | 只看该作者 �
一开始没试外接。。。。。。。。。。。。。??
发表于 2011-7-31 09:41:03 | 只看该作者 �
这款机器显存很容易虚焊哦
发表于 2011-7-31 21:51:07 | 只看该作者 �
为什么屏线造成8分屏呢
发表于 2011-7-31 22:06:52 | 只看该作者 �
屏线有松动了把?
