查看: 3228|回复: 8
七彩虹 A780g,点不亮,CPU不跑码,附测试结果图片,请教高手指点。
发表于 2011-7-30 12:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VTT 0.97V  感觉有点偏低了,标示为1.2V
VLDT-B  0.39V 低于-A的1.96V
这个晶振也只有0.62V,是不是太低了?
晶振电压貌似偏低比较多,只有0.21V,和0.32V
这个电容两脚电压1.55V应该是CPU核心电压,电感好像是12V,应该正常的吧
发表于 2011-7-30 12:19:28 | 只看该作者 �
不上真的cpu测都不准。假负载只是用来辅助用的
发表于 2011-7-30 13:33:07 | 只看该作者 �
这板上U不上内存是不开机的
发表于 2011-7-30 14:41:28 | 只看该作者 �
LZamd要上真U才行你得先看看是不是U挂了
发表于 2011-7-30 15:26:46 | 只看该作者 �
l楼主你所说的
1:VTT1.2V 这个电压标注的是错误的,本来就是0.9V:
2:VLDT是前端总线电压 电压应为1.2V
3:晶振两端的电压是不正常 楼主你不妨上CPU再试一下,如果还是电压偏低,检查时钟条件
4:电容处测的电压是正常的 是VCORE电压
发表于 2011-7-30 15:42:06 | 只看该作者 �
查BIOS及南桥部分电路
发表于 2011-7-31 12:57:38 | 只看该作者 �
不错,学习学习。
发表于 2011-7-31 22:38:26 | 只看该作者 �
AMDCPU 很爱烧的
发表于 2011-8-1 14:04:58 | 只看该作者 �
最近修很多机器都是AMD的CPU坏了
