查看: 3572|回复: 17
电源故障引起自动开机维修一例
发表于 2011-7-30 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台联想扬天机器.关机后一切正常, 但不久就会出现如下现象: 鼠标自动亮起来, 风扇呼呼地响. 此时按开机键能正常开机. 运行正常.
       打开机箱, 把机箱内电源主板接口拔下来. 通电试机, 电源风扇转,,判断为电源故障.
       打开电源, 看到一个电容560UF/10V有些鼓, 换之故障依旧... 测绿线PS-ON电压为0.7V, 此为故障源, 沿线路看直接接集成块3511的一个引脚,并接无电容, 怀疑其内电路有故障..  但手头没有可换东西。 只好从紫线+5VSB处和绿线外接一2K电阻,以提高绿线电压。
    接电源试机,风扇不转。再短接绿线和黑线试机,风扇转。 装机一切OK。
    从卸到装好用时一个多小时。
发表于 2011-7-30 22:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行?
这样行 现在还在用着 没事的  详情 回复 发表于 2011-7-31 14:57
发表于 2011-7-31 14:57:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2011-7-31 19:36:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主神人也 在下佩服..
发表于 2011-7-31 20:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的方法都想得到,佩服,
发表于 2011-7-31 20:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这样的方法不可取,楼主也是无奈之举.
发表于 2011-8-1 12:43:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人啊,这样也行
发表于 2011-8-1 17:19:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也行吗何不换个芯片试试
发表于 2011-8-2 01:40:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
短路的部分還是要更換掉會比較好!!
用紫線下去帶起綠線電壓!!
我想紫線的部份會不會使用久了也跟著掛了呢?
PS-ON接KA3511的6脚 ,内是一个运放的同相输入端, 是 "虚断"的 电流很小可不计, 故不会把紫线电压拉低的, 请放心使用>. 看图:  详情 回复 发表于 2011-8-2 10:31
发表于 2011-8-2 02:29:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,找个电源的PSON线没有上拉电阻吗?修过几十个还没见过没上拉电阻的
发表于 2011-8-2 10:31:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
0987456231 发表于 2011-8-2 01:40
短路的部分還是要更換掉會比較好!!
用紫線下去帶起綠線電壓!!
我想紫線的部份會不會使用久了也跟著掛了呢 ...
发表于 2011-8-11 23:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了,没懂啥意思,绿线应该是5V吧,0.7V你接了一个2K的电阻就好了吗?这样子就得到了,5V,我实在是不懂/     你这个是直接把紫线的5V通过电阻直接给绿线的意思吗。楼主
发表于 2011-8-12 11:05:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
真的可以这样做吗,真是太不可思议了,
发表于 2011-8-12 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种做法等于阉割了KA3511本身的保护功能,而把保护动作全部交给主板。在质量好的主板是上是可以的,但如果用得起华硕、V星主板,有必要继续用一个有隐患的电源吗?
发表于 2011-8-13 13:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源14脚对地了,就自动开机了!
发表于 2011-8-19 10:11:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可是 我的一接ide硬盘就启动不起来
发表于 2011-8-19 12:37:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
修了那么长的时间还是更换电源保险啊!!
发表于 2011-8-19 14:32:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
乖乖 这个想法很新颖啊   不过还是没有解决根本问题啊
