查看: 2583|回复: 13
奇怪的维修现象
发表于 2011-7-30 01:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户有台机子,自检能通过,但不能进入PE做系统,一运行pe进入界面就死机。测试了内存条
没有问题,跟换了IDE80G硬盘能正常进入系统(机子本来是160G sata口硬盘,在其他机子测试正常,重新接上出现上边故障) 又跟换IED 160g 硬盘也出现同样情况,请各位研究一下这是什么地方故障了!
硬盘没扫描么 是不是有坏道啊  发表于 2011-7-30 08:44
发表于 2011-7-30 01:18:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补充一下,更好全新的sata 160G硬盘也出现上边情况!
发表于 2011-7-30 02:45:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不能进入PE,除了内存和硬盘的硬件原因外,也有可能是这个版本PE的驱动对主板支持不好.
发表于 2011-7-30 08:05:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在bios里该一下硬盘模式,
发表于 2011-7-30 08:09:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
注意你的电源,很多故障都是电源惹的祸
发表于 2011-7-30 08:26:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我觉得除了内存和硬盘等硬件问题会导致PE不能启动,还应考虑软件问题:是否这个版本的PE对这块 主板支持不好呢。
发表于 2011-7-30 08:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多装几次,别进PE直接GO   换几个系统版本,我也遇到过,硬装进去了
发表于 2011-7-30 08:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个版本试一下,应该会好的。
发表于 2011-7-30 10:07:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板毛病
发表于 2011-7-30 15:27:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
试试用光驱插入光盘版PE(光盘启动盘)看看不能进
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-30 17:15:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换CPU试一下
发表于 2011-7-31 09:42:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
多谢各位 硬盘是全新 也没有坏道 其他也用正常使用的更换了 就是搞不懂为什么IDE 80能用 其他的容量的硬盘不能用  sata也不行了呢
发表于 2011-7-31 09:51:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么主板
发表于 2011-7-31 12:47:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是奇怪的故障。
