查看: 1509|回复: 1
CMOS错误,求明确解决办法
发表于 2008-4-26 21:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
CMOS/GPNV     Checksum    Bad
Press    F1    to   Run    SETUP
Press    F2    to   load    default     values    and   continue
按F2可正常使用....但CMOS值不能保存....重新开机.....时间回到1999年...
换了电池...没解决问题....短接了CMOS复位...也不能解决.....
求助高手...该如何检修???
发表于 2008-4-26 22:22:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测量CMOS跳针上的电压是否超过2.5V,如果换过电池不行应是主板的故障,查CMOS电路,包括IO,南桥,晶振及周围的小元件
