查看: 3852|回复: 10
SONY VPL-CX5 炸灯泡后问题
发表于 2011-7-29 20:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台sony vpl-cx5 投影机,故障是在正常使用的情况下没有按照正常关机操作,直接拔出了电源。使灯泡过热炸了,
再接上电通电还没有启动的情况下 LAMP的灯 一闪一闪(黄灯),电源指示灯亮黄灯,不能开机。
已经更换了个好的灯泡故障一样。求解决办法
已经用遥控器清零过。
发表于 2011-7-29 21:21:56 | 只看该作者 �
灯盖上没 上面有个检测开关 也会出这问题
发表于 2011-7-29 21:22:23 | 只看该作者 �
盖灯的外壳盖
发表于 2011-7-30 09:50:53 | 只看该作者 �
先确定滤网盖和灯泡盖是否装好,cx5在这两个地方各有一个检测开关。随便那个没有装好都会导致开不起机。灯泡灯一闪一闪黄色报警。
发表于 2011-7-30 10:58:40 | 只看该作者 �
谢谢您的支持,确定了是过滤网那个开关坏了。正在安装。
发表于 2011-7-30 12:15:37 | 只看该作者 �
已经修好了,是过滤网的那个开关坏了,更换一个好的就行了。谢谢大家
发表于 2011-7-31 10:10:51 | 只看该作者 �
这么帅气。。。想学投影。。
发表于 2011-7-31 10:20:05 | 只看该作者 �
过滤网的那个开关坏了
发表于 2011-8-2 12:58:11 | 只看该作者 �
学习了。{:soso_e163:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 学习了什么?
发表于 2011-8-3 19:09:11 | 只看该作者 �
很多都是这个情况  以前有一个老板到我们店里来 说投影坏了 我一看灯盖那个触点烤化了 嘿嘿 说灯坏了 黑了他1000多
发表于 2011-8-3 20:00:42 | 只看该作者 �
LZ你也太吝啬了连个图看看都没啊
