查看: 7199|回复: 46
另类取灌黑胶显卡
发表于 2011-7-29 19:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地看过很多高手们用锡纸,没试过,不过感觉我这方法还蛮好的,至少方便
已试过几十块板,成功率80-90%,均无爆珠,掉点情况
上图
T61P主板,显卡门
直接上焊台,不用包锡纸,下面显存可以用高温胶带封下
大家注意主板上面放的散热片,在北桥,南桥,显存上涂上散热硅胶,把散热片盖在北桥,南桥,显存上面,大小要自己选择
散热片都是废台式机主板上拆的,呵呵,显存上面的可以用台式显卡上的显存散热片
我用的上面温度250下面260,等温度到最高温度,可以保持温度,看到锡珠发亮,然后用弯针(自制的,坏屏轴焊根绣花针,然后弄弯)伸进桥里边,轻轻的撬,注意力度,不能太用力,要不然会掉点,四边都应该撬动,才能取起来
这是取下的桥,一般黑胶大都在桥上,板子上只要用烙铁处理下就可以,锡带拖干净就OK
然后就像上面一样,把散热片盖上,换个芯片(现在都用改良版的{:soso_e113:}轻松)
看看我的显卡是不是成功了,哈哈
看看就可以,只是想相互学习,高手们手下留情,本人觉得此方法还蛮管用(手机拍的图片,不怎么清晰,给你的视觉上带来不便,还望见谅{:soso_e128:})
楼主的这个方法算不错,不过如果只是加焊的话250的温度会不会把显卡吹爆了。。。  发表于 2011-7-30 13:27
楼主是不是把你的弯针给秀一下?  发表于 2011-7-29 22:23
这放散热片的做法,论坛里已经有人说过了,你这个算图文并茂了,不错。  发表于 2011-7-29 20:23
发表于 2011-7-29 19:59:14 | 只看该作者 �
楼主的方法有效吗,没有试过
发表于 2011-7-29 20:07:56 | 只看该作者 �
你这个办法是碰巧,全板整体温度高了 你放散热片反而容易搞的链锡了…………
发表于 2011-7-29 20:08:12 | 只看该作者 �
什么时候在碰到T61的显卡门,就按楼说的试一试
发表于 2011-7-29 20:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 20:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 20:11:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 20:12:46 | 只看该作者 �
如果这个办法我只是碰巧遇到的话,那我就没有必要跑到这里来忽悠各位了,这是经过几十块主板试验成功才敢传出来的
发表于 2011-7-29 20:16:30 | 只看该作者 �
楼主还是蛮有经验的啊   南北桥都涂的是什么啊    硅胶
发表于 2011-7-29 20:19:51 | 只看该作者 �
是硅胶,谈不上好东西,只想大家分享,提出见意,呵呵
发表于 2011-7-29 20:36:02 | 只看该作者 �
唉,简单问题复杂化,用下锡纸隔热就行了,搞得那么复杂,又是硅胶,又是散热片的。
发表于 2011-7-29 20:36:05 | 只看该作者 �
下次修的时候试试这种方法
发表于 2011-7-29 20:36:55 | 只看该作者 �
下次修的时候试试这种方法
发表于 2011-7-29 20:39:40 | 只看该作者 �
下次修的时候试试这种方法
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-29 20:45:19 | 只看该作者 �
这个可以顶。。。是够另类的
发表于 2011-7-29 20:57:31 | 只看该作者 �
这样反而麻烦多了  直接贴上锡纸OK了 还安全   楼主的办法温度高了 会连锡的
发表于 2011-7-29 21:06:08 | 只看该作者 �
放散热片不是加重板的重量,不是容易把板压变形了哦?
发表于 2011-7-29 21:09:21 | 只看该作者 �
连锡的可能性考虑过,想想你是做显卡,单下面的温度是不可能让其它的桥锡珠熔化的,所以说连锡的可能性不大
发表于 2011-7-29 21:16:55 | 只看该作者 �
这个方法不错,直接把热量吸到散热片上面来,靠显卡那边的边缘最好用点锡箔纸挡一下风。
发表于 2011-7-29 21:22:29 | 只看该作者 �
感觉还是用隔热纸安全 方便
