楼主: 万芯片
另类取灌黑胶显卡
发表于 2011-7-29 21:44:55 | 只看该作者 �
下次修的时候试试这种方法
发表于 2011-7-29 21:45:11 | 只看该作者 �
下次修的时候试试这种方法
发表于 2011-7-29 23:00:44 | 只看该作者 �
此方法不适用红外BGA!
发表于 2011-7-29 23:06:07 | 只看该作者 �
楼主这办法试过  不过感觉显存好像很容易爆的  最好还是多注意点显存,
发表于 2011-7-29 23:15:31 | 只看该作者 �
这个怎么不是灌全胶啊??我记得应该底边全是胶,而不是只有4边角有胶的啊
发表于 2011-7-29 23:17:30 | 只看该作者 �
  下 次我也试试  我平时做10个能成功5个 ,都用的锡箔纸隔热,,每次把握了不要贴多少层,最怕显存笨珠。
发表于 2011-7-30 04:49:11 | 只看该作者 �
好方法,学习了,你真聪明
发表于 2011-7-30 09:29:25 | 只看该作者 �
小勾针图传个
发表于 2011-7-30 09:49:06 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2011-7-30 10:18:26 | 只看该作者 �
这个方法之试过一次行的,大多数都会掉点,脱漆
发表于 2011-7-30 10:36:21 | 只看该作者 �
高手 学习学习了
发表于 2011-7-30 11:52:45 | 只看该作者 �
楼主是 260的 返修台吗 请问 风速是几?
发表于 2011-7-30 12:45:05 | 只看该作者 �
哦,这样也行啊
发表于 2011-7-30 12:49:26 | 只看该作者 �
没试过,不过感觉挺麻烦
发表于 2011-7-30 13:14:18 | 只看该作者 �
方法蛮好的   就是够麻烦啊
发表于 2011-7-30 13:34:21 | 只看该作者 �
还是上面说的,如果只是加焊,楼主怎么处理,直接二百五的温度会不会把显卡吹爆,鼓包。。
发表于 2011-7-30 14:04:57 | 只看该作者 �
方法不错啊!可以试一试看!!!
发表于 2011-7-30 14:07:56 | 只看该作者 �
取下来的显卡都没鼓包呀,加焊就更不会爆啦
发表于 2011-7-30 14:17:34 | 只看该作者 �
你试过用这种方法,成功还比较高,那样就行,下次做,也可以试下
发表于 2011-7-30 14:34:38 | 只看该作者 �
多谢楼主指教,只是不知道为什么,以前做个显卡,两百三的温度就鼓了。。
