查看: 18269|回复: 77
华硕X85S F81S 开机掉电通病
发表于 2011-7-28 11:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X85S  F81S 开机掉电通病  那就是MAX8745挂了  换了OK
为什么不举例分析一下?修了几台发现同样的故障  发表于 2011-9-24 07:35
厉害!  发表于 2011-8-17 22:12
是MAX8743吧  发表于 2011-8-16 22:07
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
秋叶叶 + 5 很给力!
豆腐刀 + 2
发表于 2011-8-19 19:29:51 | 只看该作者 �
哥们  你的台ASUS掉电修好没  我的好像故障和你的一样,之前怀疑散热片换了 换了个  一样   把所有的电源芯片加焊 一次 电感加焊一次  故障依旧    冷了 开机就行  热了就掉电   CPU换了 一样  怀疑显卡显卡那里温度好高     修好了 交流交流
发表于 2011-7-28 11:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 11:04:56 | 只看该作者 �
感觉到楼主已经达到维修的最高境界,快而准。
发表于 2011-7-28 11:23:00 | 只看该作者 �
这就是经验啊 !!!!!!!!!
发表于 2011-7-28 11:29:57 | 只看该作者 �
传说中的秒杀,不换加焊一下可能也行.
发表于 2011-7-28 11:46:31 | 只看该作者 �
下次碰到就用的上了
曾总你又来灌水啦···啊哈哈··  详情 回复 发表于 2011-9-10 23:02
发表于 2011-7-28 12:02:14 | 只看该作者 �
非典型问题不能说通病,楼主误导呀
发表于 2011-7-28 14:05:07 | 只看该作者 �
这样修机器容易修死掉,因为还没怎么修过那么多这机器掉电的,不知道这能不能算通病
发表于 2011-7-28 15:07:09 | 只看该作者 �
是怎样掉点.楼主可不可以描写清楚一点
发表于 2011-7-28 15:07:24 | 只看该作者 �
呵呵 是通病了  我这两天修了三台了都是这个芯片挂了 芯片都换没了  现在手上还有一台时开时不开的 还没有找到问题 BLOS的可能性大  可是基地没有这BLOS下  本想从其他机子上读个下来  没来的及 机子都拿走了
华硕的BIOS直接官网下载啊  详情 回复 发表于 2011-9-23 23:36
发表于 2011-7-29 18:15:28 | 只看该作者 �
刚好今天来了个F81S的机子,正愁找不到头绪,图纸找不到,0.89左右掉电,按照楼主的,MAX8745找了半天板子看了几遍都没有,倒是看到有MAX8743,不管了,换了再说,换了就有立杆见影的效果,修复了,应该如楼主所说,通病!
不是吧,这样也能修好  发表于 2011-8-16 23:03
我手上刚好也有一台,,开机也是上到0.97就掉电的,。。换了8743也是一样啊。。。  详情 回复 发表于 2011-8-12 12:05
发表于 2011-7-29 19:24:57 | 只看该作者 �
经验比较多啊 新手就只能慢慢琢磨 修多了也就快而准了
发表于 2011-7-29 19:27:08 | 只看该作者 �
换了一样还是无果。我换过了的,
发表于 2011-7-29 19:45:17 | 只看该作者 �
厉害啊,这种机器如果让我修的话绝对不会直接考虑这个问题
,会考虑短路的情况
发表于 2011-7-29 19:53:24 | 只看该作者 �
请楼主说的详细一点,什么状况掉的电!!!
发表于 2011-7-29 19:57:54 | 只看该作者 �
楼主说的不是通病吧,是加焊
发表于 2011-7-29 23:27:45 | 只看该作者 �
真给力  以前碰到过好多台  都没解决,感谢楼主的分享,实在没分,要不给你加
发表于 2011-7-30 00:12:55 | 只看该作者 �
下次的注意点,上次遇到过台,没头绪了,也是无意当中换了好的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-30 00:56:43 | 只看该作者 �
f81s的遇到过哈
发表于 2011-7-30 01:08:36 | 只看该作者 �
看来是这批8745有问题
