楼主: SBTJD
华硕X85S F81S 开机掉电通病
发表于 2011-8-18 22:18:57 | 只看该作者 �
值得我们学习,楼主的技术已达到炉火纯青的地步
发表于 2011-8-18 22:45:33 | 只看该作者 �
修过一台也是8743坏了。1.2V出不来.
发表于 2011-8-19 19:29:51 | 只看该作者 �
哥们  你的台ASUS掉电修好没  我的好像故障和你的一样,之前怀疑散热片换了 换了个  一样   把所有的电源芯片加焊 一次 电感加焊一次  故障依旧    冷了 开机就行  热了就掉电   CPU换了 一样  怀疑显卡显卡那里温度好高     修好了 交流交流
发表于 2011-8-23 12:13:22 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~
发表于 2011-8-23 12:30:01 | 只看该作者 �
说的很干脆。遇到的是同样的毛病就好办了。
发表于 2011-8-23 13:17:13 | 只看该作者 �
这不是我发的吗
发表于 2011-8-23 14:11:25 | 只看该作者 �
通病的故障也会害死人的,掌握原理才是根本
发表于 2011-8-23 14:19:39 | 只看该作者 �
没遇到  遇到试试看
发表于 2011-8-23 14:44:29 | 只看该作者 �
MAX8745质量不稳定 容易坏!
发表于 2011-8-23 15:10:30 | 只看该作者 �
这个问题好像我还没有修道
发表于 2011-8-27 19:09:33 | 只看该作者 �
楼主真是高手
发表于 2011-8-27 19:28:02 | 只看该作者 �
牛叉 , 厉害 ,太厉害的
了   学习了
发表于 2011-8-28 18:17:31 | 只看该作者 �
今天刚修到,发现是缺北桥的电压,导致CPU电压也没有,只要把8743换了,电压都有了。说明CPU的电压应该是最后才有的,如果有其他的电压缺,先修其他的,最后在高CPU供电。。。
发表于 2011-9-10 22:28:31 | 只看该作者 �
可小帅 发表于 2011-8-28 18:17
今天刚修到,发现是缺北桥的电压,导致CPU电压也没有,只要把8743换了,电压都有了。说明CPU的电压应该是最 ...
说真的我是真的没有找到 8743 这个芯片
请教!
发表于 2011-9-10 23:02:45 | 只看该作者 �
lao1 发表于 2011-7-28 11:46
下次碰到就用的上了
曾总你又来灌水啦···啊哈哈··
发表于 2011-9-10 23:07:18 | 只看该作者 �
是不是啊?下次留意留意
发表于 2011-9-10 23:10:00 | 只看该作者 �
那是楼主运气好吧,这个不能算通病。我个人觉得这机器还是个密。
发表于 2011-9-10 23:34:12 | 只看该作者 �
也不算通病吧 电压没起来掉电很正常啊~
发表于 2011-9-11 13:21:11 | 只看该作者 �
士官突击队 发表于 2011-7-28 15:07
呵呵 是通病了  我这两天修了三台了都是这个芯片挂了 芯片都换没了  现在手上还有一台时开时不开的 还没有找 ...
修好了告知一声,谢谢
发表于 2011-9-11 13:23:39 | 只看该作者 �
13530521005 发表于 2011-8-12 12:05
我手上刚好也有一台,,开机也是上到0.97就掉电的,。。换了8743也是一样啊。。。
大哥,修好了告知一声
