查看: 2533|回复: 10
ACER 4520掉电维修
发表于 2011-7-27 21:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题:首先接到此机的时候,开机试机。还没进系统就掉电。心想“这散热问题也不可能这么快就掉电了吧!”拆机吧。AMD 的U,加上NV的三合一的桥。CPU上打上硅脂再来试一下吧,结果一样!摸了摸散热管,温度一般!AMD的U和这桥都容易出问题!心想:可能是桥的问题!为了不妄下结论,还是找了一个CPU试一下。故障依旧,不管了。给客户报个价,桥的问题!客户同意修了。。那就动手做吧。BGA完了之后,都装上先试一下吧!进系统测试5分钟,没有掉电,应该OK了!全部装好,测试一天,没出问题,温度也比较正常!收钱吧!
发表于 2011-7-27 21:26:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换桥,还是汗了一下?
发表于 2011-7-27 22:18:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊被。钱出的多就植株下,然后在说换改良芯片
发表于 2011-7-27 22:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主就是撞大运,给你撞上了
发表于 2011-7-27 22:59:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种有问题得机器下次来了就是U 坏的什么了
发表于 2011-7-27 23:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太厉害了,掉电就干桥,LZ可以可以讲讲你当时凭什么判断是桥坏呢?
发表于 2011-7-28 00:34:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种三合一的桥坏得多。一般加焊就OK了。不过要处理散热问题!
发表于 2011-7-28 01:28:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只要是单芯片  什么掉电 死机大半是它了
发表于 2011-7-28 09:13:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前修过同样的机器,也是桥出问题!当时那机器是点不亮,这三合一的桥容易出问题。现在手头有台硕的机器,也是这桥,看情况好像也是桥的问题!
发表于 2011-7-28 09:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种机,桥的问题大
发表于 2011-7-28 10:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来我的4730Z也是桥的问题 了
