查看: 12125|回复: 163
大家看看这个机器,烧成什么样了
发表于 2011-7-27 18:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大家看看这个机器,烧成什么样了 ,今天接的机器,烧到反面的板层了,
大家仔细看看南桥的锡球都跑出来了,想想这个南桥当时几秒的温度是多高,能把下面的锡球融化了,锡球跑出来了,
补充内容 (2011-7-28 18:29):
另外还有一张南桥背面的图纸在68楼,已经鼓包了,但在图片上面看的不是很清楚,在场看主板上面很明显的
x200的机器换板老贵了的。  发表于 2011-8-2 00:28
没得救。。换板吧  发表于 2011-7-28 15:40
我昨天也烧了个这样的  发表于 2011-7-28 15:15
只是瞬间会很高  发表于 2011-7-28 08:44
发表于 2011-7-27 18:53:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主搞定没
这都能搞定那就太牛B了,,简直不是人所能做的事  发表于 2011-8-2 00:29
发表于 2011-7-27 18:53:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害啊!!!怎么样才烧到这样啊!!!看看有没有掉盘啊!!没有换南桥还行!
发表于 2011-7-27 19:17:01 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
板子烧的反面去了,反面都烧糊了,反面都鼓包了
发表于 2011-7-27 19:18:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可能是搞不定了,没有搞,我估计南桥拿下来,肯定是白拿的,板子都烧到反面,反面都鼓包了,可能没有戏了
发表于 2011-7-27 19:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上的PCB电压肯定有不少是对地短路的了,直接换板省事点
什么主板设计的这么差的呢,什么原因导致的呢  发表于 2011-8-1 20:12
发表于 2011-7-27 19:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧成这样也没戏了
发表于 2011-7-27 19:24:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换板吧,这块留着无聊时研究研究{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
极度顶你!  发表于 2011-8-2 11:31
同意楼主: 5
有时间说不定可以修好的  发表于 2011-8-1 20:13
发表于 2011-7-27 19:47:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果楼主搞定那也 算是一个奇迹了 ,主板烧成那个德行!!还能修好,神 也难啊 啊 !
发表于 2011-7-27 19:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想烧成这样也没那么容易
发表于 2011-7-27 20:10:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇迹 有时好像也会 发生啊   !今天一个老客户拿来一个联想的小本,说是进水了,想修一下,结果刚打开的  时候我们在场的人全部下傻了,里面全部都霉了,还有个 1CM的洞,成这个样还能修吗?我 师傅说修不了了,客户说也下了一跳,客户也比较爽,那好 100元卖给你了 ,我 师傅肯定明白100元绝对赚到了,因为它配置还可以  啊!成交!客户走后,师傅先让我 用水洗了一下,然后他说了一句:如果能修好,那就是奇迹 了!他开始认真工作,结果2个小时后只听见一声狂叫:修好了!哈哈。。。。。真是奇迹 啊 他 居然给 修好了,行,真行,牛,牛!!最后他把小 本出手卖了1500,清赚 了1400元,牛啊!!
同意楼主: 0.0
无图无真相  详情 回复 发表于 2011-8-3 11:10
同意楼主: 0
神奇!  发表于 2011-8-2 11:33
有图才有真相 联想的小本能买1500??  详情 回复 发表于 2011-8-1 23:02
牛B啊,这种好事还没遇上过呢,羡慕你师傅啊,能分享下维修思路就更好了,让我们也学习一下  发表于 2011-8-1 22:44
分析一下怎么修好的  发表于 2011-8-1 20:14
奇迹 不知道那个1cm的洞在哪里  发表于 2011-7-31 23:46
技术含量好高啊  发表于 2011-7-30 20:25
这是技术!  发表于 2011-7-28 20:23
奇迹就是这样发生的  发表于 2011-7-28 18:41
奇迹  发表于 2011-7-28 08:46
发表于 2011-7-27 20:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
需要见证奇迹的时刻。。
发表于 2011-7-27 20:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个感觉保护电路不是很好,虽说是联想的,有点吃惊
发表于 2011-7-27 20:19:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
能修好,真牛X
发表于 2011-7-27 21:28:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不一定,也许可以修好,背后是胶纸肯定容易烧融,但PCB板耐温还是比较高的
发表于 2011-7-27 21:44:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥挂了啊
发表于 2011-7-27 21:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
当时肯定冒烟了,不知道机主吓坏没,嘿嘿
板子冒烟很正常  发表于 2011-7-28 08:47
发表于 2011-7-27 22:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是USB短路给烧的,我遇过一次,芯片鼓包,但是底板没问题
芯片鼓包多是风枪吹的,这个肯定是短路造成的  发表于 2011-7-28 08:48
发表于 2011-7-27 23:19:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧的真够严重呀,以前碰到过,没有见修的这么严重的
发表于 2011-7-27 23:51:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
穿板烧焦最怕有信号线在烧焦的部位的内层,你想飞线都不知道怎么飞。上周遇到一下神舟的机器就是电源接口部分穿板烧焦,19V对地大短,加电烧发现烧焦的位置和另两个位置都有明显发热,后来直接放弃了。
有图纸应该可以搞的,没图纸只能放弃  发表于 2011-8-1 22:46
